mocowanie erowa
emilobohne
mocowanie erowa
szukam informacji na ten temat. Moze ktos by sie podzielil swoim doswiadczeniem i wypowiedzial sie na ten temat, jak to dziala itp.
maz
bardzo przydatna sprawa, skraca do praktycznie zera czas ustawiania detalu. w parze idzie powtarzalnosc i dokladnosc.
Pracowalem na kilku zestawach, dobre, drogie, ale sa alternatywy.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
emilobohne
emilobohne
STELMI
zasada działania jest mniej więcej taka:
zakładasz uchwyt na frezarkę
centrujesz go
montujesz w nim przygotówki na elektrody (do przygotówek są przykręcone specjalne mocowania, dzięki którym zawsze będą w osi uchwytu na frezarce czy w drążarce)
robisz elektrody
zakładasz drążoną formę czy cokolwiek na drążarkę, centrujesz
zakładasz elektrodę w uchwyt i nie musisz ani jej centrować w XY (jeżeli zrobiłeś ze stałym Z to również w nim nie musisz centrować), ani nie musisz ustawiać ich kąta czy równolegości względem płaszczyzny drążonego elementu, czyli po prostu zakładasz i wszystko "leci"
programujesz najazdy w drążarce względem bazy przedmiotu i bazy elektrody i drążysz
Generalnie - idealne rozwiązanie jak masz kilka drążeń. Raz ustawiasz płytę w drążarce i raz uchwyt we frezarce (chyba że masz zapisaną bazę maszynową pozycji uchwytu we frezarce to wcale nie trzeba go bazować) i wszystko pięknie "leci". Bardzo to przyspiesza pracę i poprawia dokładność.
centrujesz go
robisz elektrody
