Strona 1 z 4
Wyważarka do wirników silników
: 04 maja 2008, 16:59
autor: MAAK
Czy ktoś wie jak działa wyważarka do wirników silnikowych?
http://www.cimat.pl/specjalizowane.html ... 20silników
Wygląda na prostą konstrukcję, czy to można zrobić samemu?
: 04 maja 2008, 17:52
autor: ALZ
Kolega to kiedyś robił. Nie było to zbyt trudne od strony mechanicznej, jako czujniki zastosował układy scalone czujnika przyspieszenia do samochodów. Myśle że wspólpraca mechanika, elektronika i programisty mogłaby zaowocować działającym urzadzeniem..
: 04 maja 2008, 18:43
autor: MAAK
ALZ masz na myśli czujnik przyspieszenia do samochodów czyli Haal?
: 04 maja 2008, 19:00
autor: ALZ
Nie wiem, ale ten układ scalony był stosowany w czujnikach do poduszki bezpieczństwa. Można także użyć zwykłych piszczków piezo ale te scalaki były lepsze.
: 04 maja 2008, 19:17
autor: Leoo
MAAK pisze:Wygląda na prostą konstrukcję, czy to można zrobić samemu?
Można wszystko.
Kupuje kolega dwa czujniki (akcelerometry) na Alledrogo po 20pln. Pierwszy mocujemy taśmą dwustronną na wysokości dolnego łożyskowania, drugi - górnego (domyślam się, że Kolega będzie wyważał wrzeciono). Na osi wrzeciona rysujemy biały lub czarny znak dla fotokomórki lub jeszcze lepiej gdy posiada ono enkoder z wyjściem INDEX. Procesor określa miejsca nadmiaru masy i wyświetla je np. w postaci kąta obrotu od pozycji znaku na wale. Oczywiście prędkość obrotowa w czasie testu powinna być stała, by można określić dokładną wagę nadmiaru. Dwa czujniki gdyż wyważamy dynamicznie.
: 16 maja 2008, 21:42
autor: MAAK
Nie chciał bym eksperymentować i tworzyć coś od podstaw, raczej bym wolał wykorzystać coś sprawdzonego najlepiej w amatorskim wykonaniu
Mam pytanie dla kolegów czy nie dało by się wykorzystać wagi elektronicznej + enkoder
: 13 lip 2008, 23:19
autor: ALZ
I jak? myślałeś jeszcze o tej wywazarce?? Jeśli masz jakąś wiedzę to podziel się bo temat jest ciekawy.
: 24 maja 2009, 14:56
autor: MarekM1
Czy temat żyje? A może go "ożywić"
Przy okazji różnych robót z elektroniką zrobiłem remanent w szufladzie z częściami i znalazły się akcelerometry MMA7361 - trójosiowe z wyjściem analogowym i MMA7566 z wyjściem I2C.
Gdyby tak uzupełnić taki akcelerometr enkoderem - to można by pomyśleć o wyważarce do elementów wirujących - nie tylko silniki ale i ściernice, głowice frezarskie, itp (to przy okazji tematu o
szlifierce CNC).
Czy ktoś z Kolegów już coś w tym zakresie próbował/myślał? Ew. jakieś źródło na tanie enkodery?
: 24 maja 2009, 18:47
autor: bob35
Wejdź na akcesoria CNC tam masz za ok130zł poszukaj może będzie taniej patrz na rozdzielczość dla wyważarki wystarczy rozdzielczość nawet co 5 stopni. A jak za drogo to stara myszka komputerowa (to taka informacja dla młodszych kolegów)
: 22 lip 2009, 08:45
autor: MarekM1
Temat się posuwa.
Część mechaniczna prawie gotowa - wzorowana na Pasio5 z Roteca. Rozstaw podpór - od 0 do 550 mm.
Napęd wyważanego wirnika - cierny paskami gumowymi (3 duże o-ringi fi 5mm) z silnika krokowego.
Elektronika - też prawie gotowa. Elementem pomiarowym jest 3-osiowy akcelerator (ma 3 zakresy - 2,4,8 G i czułość do 800 mV/G ) + enkoder do pomiaru położenia wirnika.
Do zrobienia jeszcze: mocowanie enkodera i akcelerometru.
Zdjęcia:
Zastanawiam się nad dorobieniem do tego wiertarki umieszczonej na prowadnicy wzdłuż wałka - wtedy byłaby maszynka "cnc".
