Prosze o pomoc - silnik ASTI
mak
Post napisał: mak » 14 kwie 2008, 11:15
na początek wielkie dzieńdobry - bo to mój pierwszy post na tym forum
Mam problem z silnikiem, a raczej z uszkodzonym szczotkotrzymaczem w tym silniku.
Oto dane spisane z tabliczki znamionowej
typ 5 444 300 131
serial S.C. 257 36 IP44
B.E.M.F 134 Vmax 3000
cont. S. tar 8,5 Ns Kt 0,42 Na/A
peak. S.tor 60 Ns 140 A
tacho gen 20 V/k RPM
producent ABB SERWOMOTORS ASTI
silnik z 1997 roku
Czy istnieje możliwość dokupienia do tego silnika obudowy szczotkotrzymacza, jeżeli tak to czy moglibyście mi podpowiedzieć gdzie to można zrobić. ABB nie jest chętne do pomocy mi w tej sprawie.
Czy można dorobić (dotoczyć) takowy szczotkotrzymacz - tzn żeby było jasne, ja wiem że jest to jaknajbardziej wykonalne jednak mam wątpliwości tego typu:
- czy jak zlecę taką pracę i wykonam to np z tardamitu czy mogę spać spokojnie odnośnie jakichkolwiek porażeń - po prostu boje się żeby nikogo nie popieściło?
podpowiedzcie mi proszę
pozdrawiam
Maciek
anoda
Post napisał: anoda » 14 kwie 2008, 14:15
Sprawdż w sklepach z częsciami do AGD lub w hurowniach elektrycznych - kiedyś były kompletne szczotkotrzymacze ale raczej do mniejszych silników.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
mak
Post napisał: mak » 14 kwie 2008, 14:46
ta droga odpada - przynajmniej próby jakie dotąd poczyniłem nic nie dały
wszystko sprowadza się do zakupu we włoszech - a tego chcę właśnie uniknąć
ABB odesłało mnie np do producenta silnika (ASTI Włochy) lub producenta maszyny - co by nie robić to koszty w obu przypadkach.
A co sądzicie o tym pomyśle dotoczenia tego
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 14 kwie 2008, 19:59
kolego może byś podał jakieś wymiary, szkic bo silników są tysiące a ja chcę ci pomóc
Gawłoś
mak
Post napisał: mak » 15 kwie 2008, 07:48
pewnie że tak - podam wymiary
teraz silnik jest w serwisie, który się poddał (kolejny zresztą) - dziś go muszę ściągnąć z Ożarowa - jak go dostanę to obmierzę i wyślę wymiary.
[ Dodano: 2008-04-15, 08:25 ]
już wiem że silnik będę mieć dziś pod koniec dnia - także pewnie dopiero jutro podam wymiary
Podpowiedzcie mi nowemu na tym forum - czy jest tu możliwość dołączenia do postu jakiegoś zdjęcia
