Przeróbka silnika 6 na 8-przewodowy
piotreq
Post napisał: piotreq » 30 mar 2008, 21:26
Zastanawiam się czy jest możliwe przerobienie silnika 6-przewodowego na 8-przewodowy ?
Z informacji które odnalazłem wynika, że silnik 8 przewodowy przy równoległym połączeniu cewek ma dużo lepsze właściwości i wyższy moment przy niskich obrotach niż silnik 6-przewodowy.
Co o tym sądzicie ?
andula
Post napisał: andula » 30 mar 2008, 21:43
Jest możliwe przerobienie silnika 6 na 8 przewodowy, jednak należy uważać aby niewysunoł się nam wirnik ze środka, jeśli tak się stanie silnik straci ponad połowę swojego momentu, i bedzie bezużyteczny.Trudność przeróbki zależy od rodzaju silnika, najłatwiej przerabia się w tych gdzie przewody wewnątrz połączone są na płytce drukowanej, wtedy wystarczy przeciąć ścieżki dolutować i wyprowadzić dwa przewody.
proste do zrobienia jest to w nowszych silnikach Sanyo-Denki.
Jeśli niemasz jeszcze silników a chcesz kupić pod kontem przeróbki z 6 na 8 przewodów- to pytaj.
kszumek
Post napisał: kszumek » 30 mar 2008, 21:52
nie jest chyba do końca tak jak myślisz , to samo możesz uzyskać stosując inny sterownik
napęd rozpatruj raczej jako zestaw silnik + sterownik
np możesz użyć sterownik zasilany wyższym napięciem
piotreq
Post napisał: piotreq » 30 mar 2008, 22:12
Sterowniki już mam na TA8435.
Silniki też już mam Shinano Kenshi właśnie 6-przewodowe 2,3V 1,5A moment coś około 0,5-0,7Nm.
Działa to razem dość fajnie ale zastanawiałem się czy da radę z tego wycisnąć więcej przez taką przeróbkę.
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 mar 2008, 22:42
Jeśli Kolega "przerobi" uzwojenia faz i połączy połówki równolegle, to oczekiwany prąd wyniesie około 3A. Takiego obciążenia TA8435 nie wytrzyma. Proponuję pozostawić aktualną konfigurację. Można oczywiście połówki faz w "przerobionym" silniku połączyć szeregowo ale wówczas stracimy na prędkości.
piotreq
Post napisał: piotreq » 31 mar 2008, 10:15
A przypadkiem TA8435 nie ograniczy pradu do 1,5A ?
Tylko czy taki zabieg w tym momencie ma sens (pewnie wskazany by byl sterownik 3A) ?
webserver
Post napisał: webserver » 31 mar 2008, 14:25
piotreq pisze:A przypadkiem TA8435 nie ograniczy pradu do 1,5A ?
Osobiście wyciągłem z tego układu 2.42A i bardzo ładnie śmiga nic mu nie jest a co lepsza wcale dużo więcej sie nie grzeje.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 mar 2008, 15:17
webserver pisze:Osobiście wyciągłem z tego układu 2.42A i bardzo ładnie śmiga nic mu nie jest a co lepsza wcale dużo więcej sie nie grzeje.
To jest amplituda czy wartość skuteczna?
piotreq
Post napisał: piotreq » 01 kwie 2008, 08:24
Dziekuje za wszystkie wypowiedzi w kwestii przerobki.
Jednak zdecydowalem nie ruszac silnikow.
Nie chce zwyczajnie czegos puscic z dymem :wink:
