Witam, jako że jestem nowy na forum to od razu przepraszam jeśli pomyliłem dział.
Mam problem z wyborem odpowiedniego silnika 2 lub 4 fazowego. Dlatego też prosił bym o pomoc w doborze.
23KM-K036-P10V
wyprowadzenie 6 przewodowe
długość korpusu 53 mm
szer/wys 56 mm
długość całości 80 mm
średnica osi 6 mm
waga 0,73 kg
lub
103H7124-1142
prąd 2,4 A
1,8 deg
długość korpusu 64 mm
szer/wys 50 mm
długość całości 88 mm
średnica osi 6 mm
waga 0,90 kg
lub
KH56KM2R066
prąd 3 A
napięcie 2,31 V
długość korpusu 54 mm
szer/wys 56 mm
długość całości 77 mm
średnica osi 6 mm
waga 0,70 kg
