I ile bym nie szukał nie wiem jak się zabrać za obliczenie czy silnik krokowy 13Nm 5A 5V, będzie w stanie płynnie poruszać bramą ważącą około 300kg, jeśli ktoś będzie w stanie udzielić mi takowej informacji lub nakierować jak to wyliczyć, będę wdzięczny
Parametry:
- silnik krokowy 13Nm 5A 5V, przełożenie 3:1 na wałek napędowy jak na rysunku (3x13Nm)
- zasilanie: mostek, trafo 1,2kW 70V, kondensatory 2x10000uF 100v równolegle, bezpieczniki
- sterownik MA860H do +110VDC, zasilany z zasilacza prądem po wyprostowaniu 98,7VDC (70*1,41)
Parametry jakie planuje ustawić:
f =2500Hz
mikrokok podział: 1/4
ilość kroków silnika na obrót wałka napędowego: 200*4(mikrokrok)*3(przełożenie) = 2400
obroty wałka napędowego na sek: 2400/2500 = 1,041666667
obroty wałka napędowego na minute: 1,041666667*60 = 62,5 obr/min
Posów bramy na min: 22*8*62,5 = 11000mm/min
Czy ten silnik z tym sterownikiem i zasilaniem będzie w stanie osiągnąć posów 11000mm/min w przebiegach? W jaki sposób to obliczyć?
Dawid
