Prośba o pomoc
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Prośba o pomoc
Post napisał: romgol » 27 sty 2008, 17:43
Witam wszystkich na forum.
Chciałbym poniższym serwomotorem napędzać wrzeciono tokarki do drewna ,z regulacją obrotów z Mach 2 lub 3
Niestety nie mam pojęcia ani żadnych informacji o sterowniku jaki należe zastosować oraz gdzie można go
zakupić .Czy mógłby ktoś mi poradzić?
Łączę pozdrowienia
SILNIK PRĄDU STAŁEGO, MAGNESY STAŁE, PERMANENT MAGNET MOTOR, 4.5Nm/1.4KW/3000obr, DOKŁADNE PARAMETRY CZYTELNE NA ZDJĘCIACH PO POWIEKSZENIU, ŚREDNICA OSI: 19mm, WYMIARY CAŁKOWITE:\
Niestety mam problem z załączeniem zdjęć ,podaję to co udało mi się spisać.
Siemens
PermMagn-Mot 1 HU3056-QAF01D
IEC 53 Nr E E810 0153 41009 IMB5
163V max 3000 /min 10,2 A 1,4 kW S3-40%
Err/excit Permanent IP 54
Mc max - 5,0 Nm Io max 11,4A ICLF 130K
Tacho 1 HU 1053 20 mVmin Load 13 K Ohm
Made in Germany
romgol
