Drgania i drżenie podczas pracy Silnika Krokowego
zbig1989
Post napisał: zbig1989 » 02 maja 2015, 14:24
Mam następujący problem.
Silnik krokowy zanotowany na mojej maszynie dosyć szybko się grzeje, dodatkowo przy odpowiednim posuwie ( około 400 mm/min ) oś którą napędza krokowiec wyraźnie drga.
Dodam, że problem leży po stronie silnika, po ściągnięciu silnika oś chodzi leciutko, praktycznie bez żadnych oporów.
Przy wyłączonym napięciu praktycznie nie możliwe jest obrócenie rotorem silnika, dopiero po złapaniu w obcęgi jest możliwość poruszenia.
Parametry silnika:
model - 85BYGH450B
moment - 6,30 Nm
ryb pracy - bipolarny,
napięcie - 3,8V,
prąd - 4A,
rezystancja - 1,4 Ohm
bezwładność rotora - 58 gcm^2.
Co może być winne takiej sytuacji ?
Czy takie silniki można poddać naprawie lub regeneracji ?
Z góry dziękuję za pomoc :wink:
triera
Post napisał: triera » 02 maja 2015, 15:45
a jak jest sterowany?
sterownik, półkrok/mikrokrok....?
saymon5e
Post napisał: saymon5e » 02 maja 2015, 20:43
Po wyjęciu z maszyny silnik nadal stawia opór? Może łożysko się rozleciało albo masz stojan dociśnięty do wirnika. Mnie się kiedyś coś podobnego udało zrobić nieprawidłowym mocowaniem. Dokręcam silnik - nie można obrócić, luzuję - działa, musiałem poprawić mocowanie.
zbig1989
Post napisał: zbig1989 » 03 maja 2015, 07:46
triera ->
Sterownik obsługujący silnik to DMD560.
Sterowanie mikrokrok 1/8
saymon5e ->
Po wyjęciu z maszyny i odłączeniu napięcia nie możliwe jest obrócenie rotorem silnika, dopiero po złapaniu w obcęgi jest możliwość poruszenia. Także to nie jest kwestia mocowania.
Post napisał: pukury » 03 maja 2015, 08:07
witam.
czy jest problem z obróceniem SAMEGO silnika - nie podłączonego do sterownika.
sam silnik na stole - doprowadzenia nie podłączone.
pozdrawiam
zbig1989
Post napisał: zbig1989 » 03 maja 2015, 08:21
pukury ->
Tak jak pisałem wcześniej, po wyjęciu z maszyny, zdemontowaniu wszystkich elementów mocujących z silnika ( zostaje goły silnik ) i odłączeniu przewodów nie mogę ręką obrócić wałka silnika.
Dopiero przy użyciu kombinerek jestem w stanie obrócić wałem.
Post napisał: pukury » 03 maja 2015, 09:00
witam
chciałem tylko uściślić .
chyba coś z silnikiem - jeżeli nie da się obrócić " gołego " silnika.
taki efekt występuje jak byś zwarł wyprowadzenia - silnik pracuje jak hamulec.
owszem - skoki i opór może występować - ale nie aż taki.
pozdrawiam.
zbig1989
Post napisał: zbig1989 » 03 maja 2015, 09:23
Czy taką usterkę da się w jakiś sposób usunąć ?
jomat
Post napisał: jomat » 03 maja 2015, 15:18
Jaką usterkę?
zbig1989
Post napisał: zbig1989 » 03 maja 2015, 19:58
Problem ciężko obracającego się rotora silnika.
