Mam następujący problem.
Silnik krokowy zanotowany na mojej maszynie dosyć szybko się grzeje, dodatkowo przy odpowiednim posuwie ( około 400 mm/min ) oś którą napędza krokowiec wyraźnie drga.
Dodam, że problem leży po stronie silnika, po ściągnięciu silnika oś chodzi leciutko, praktycznie bez żadnych oporów.
Przy wyłączonym napięciu praktycznie nie możliwe jest obrócenie rotorem silnika, dopiero po złapaniu w obcęgi jest możliwość poruszenia.
Parametry silnika:
model - 85BYGH450B
moment - 6,30 Nm
ryb pracy - bipolarny,
napięcie - 3,8V,
prąd - 4A,
rezystancja - 1,4 Ohm
bezwładność rotora - 58 gcm^2.
Co może być winne takiej sytuacji ?
Czy takie silniki można poddać naprawie lub regeneracji ?
Z góry dziękuję za pomoc
