Pozdrawiam forumowiczów
Mam kłopot ze znalezieniem silników w jakimkolwiek katalogu
Chodzi o silnik shinano kenshi stp-4202133
daje rezystencję od 1,9 do 2,0 ohm na coil.
Pierwszy silnik z jakiejś kopiarki chyba na dole jeszcze numer 21292g
Drugi silnik też ze złomowanej drukarki czy kopiarki to OKI ML17A5dodatkowy numer to 7615At3 tutaj 2,2 ohm
Przyznaję się bez bicia googlałem i googlałem i nic w katalogu shinano kenshi nic takiego niema
Katalogu dla oki nawet nie znalazłem
Będę to podłączał pod STEPSTICK A4988 zastanawiam się co ustawić na potencjometrze żeby nie uszkodzić ani sterownika ani silniczka
prośba o pomoc w identyfikacji silniczków
jomat
nie stp-4202133 tylko stp-42D2133
oszacować swoje silniki możesz na postawie tego
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat2=18
oraz wiedzy z katalogu, że D2 są mocniejsze niż D1
