Spadki napięcia i przerwana praca
s1ash
Nie wiem czy temat w dobrym dziale umieściłem, ale mamy taki problem na hali jest kilka maszyn, które trochę prądu zżerają jak się je uruchamia. Jak pracuje na frezarce cnc i odpali się jeszcze dwie maszyny to komputer daje znac ze z prądem jest cos nie okej (sygnał dzwiękowy) ale maszyny idzie dalej, ale czasem jest tak że zostanie przerwane połączenie z elektroniką sterującą i maszyna się zatrzymuje. Macie pomysły co z tym fantem zrobić ? Podobno jakieś zabezpieczenie jest w frezarce, które można usunąć i maszyna nie bedzie tak czuła na spadki prądu, prawda to ?
allegromtn
Chodzi mu o to, że zabezpieczenia są po to żeby zabezpieczać a nie po to żeby je blokować czy usuwać- może coś się wtedy uszkodzić.
Załącz maszyny, w jakimś z gniazd które zasilane są z tej samej linii zmierz jakie masz napięcie. Potem wyłącz wszystko i zmierz jeszcze raz.
Na jałowo nie powinno być poniżej 90% znamionowego napięcia- minimum 207V / 360V.
Jeśli chodzi o wymagane napięcia dla maszyn (pomiar pod obciążeniem) niech wypowie się ktoś kto ma z tym więcej do czynienie, ja w energetyce pracuje to mogę tylko strzelać
Jeśli spadek napięcia na jałowo powyzej 10% to pismo do energetyki. Jeśli niskie napięcie przy obciążeniu to kable do wymiany - zwiększenie przekroju.
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
dasza77
Jeżeli jest miejsce w rozdzielni można się pokusić o zainstalowanie woltomierza , który by monitorował 3 napięcia w sieci trójfazowej np.
http://allegro.pl/trojfazowy-wskaznik-z ... 63845.html
Poza tym, w zakładach produkcyjnych powinno się co jakiś czas robić przeglądy rozdzielni elektrycznych, sprawdzać stan połączeń bo to jest główna przyczyna awarii "czułych" maszyn.
Nie wystarczy okresowo dokręcać zasiski, podejrzane miejsca należy najpierw oczyścić.
allegromtn
Ja osobiście polecał bym woltomierz z przełącznikiem ( L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L3-L1) pomaga to bardzo w identyfikacji rożnych uszkodzeń (np. upalone zero- bardzo ciekawe efekty mogą być). Na przykład taki:
http://www.merserwis.pl/pl/k-nasze-prod ... -opis.html
