Szukałem czegoś na ten temat ale bez rezultatów. Czy jest jakaś zależność w parametrach silnika od średnicy jego osi? Większość silniczków z wiadomego portalu aukcyjnego ma średnio 5 czy 6mm ośkę. Zastanawia mnie czy taki silnik z osią o średnicy 8 czy nawet 10mm bedzie lepszy czy mocniejszy. Czy nie ma to żadnego znaczenia?
Znalazłem takie silniki: 23km-k035-58v firmy Minebea... Ale jakoś nie mogę znaleźć na ich temat żadnej informacji w szczególności dotyczącej prądów i momentu, maja oś 8mm średnicy wiec można domniemywać ze nie są one jakieś kiepskie. Moze ma ktoś jakieś dane katalogowe dla takich silniczków?
Średnica osi a parametry silnika
wojtek30
Średnica osi silnika ma oczywiście znaczenie, ale to moc silnika determinuje większą średnicę a nie na odwrót. Jeśli już się wymiarami sugerować przy wyborze, to lepiej zwrócić uwagę na długość korpusu. W tym przypadku jest to około 50mm, a taką długość mają zwykle słabiutkie silniczki 0,5-1Nm, dodatkowo cena spotykanych egzemplarzy wskazuje raczej na 0,5Nm
