Ale chyba źle ustawiłem prąd na sterowniku bo silniki strasznie się grzeją, wiem że to normalne dla krokówek ale te są wg mnie są zbyt gorące po dłuższej pracy, a mają pracować po 8h dziennie więc chce mieć pewność że nie skracam ich żywotności i nie zgubią kroków.
Tak wygląda tabela na sterowniku
Aktualnie jest ustawione
Peak: 5.7A, RMS:4.0A
SW4 On
1600 kroków
Jakie według was ustawienia będą najlepsze i zapobiegną przegrzewaniu silników?
W planie mam zamontowanie radiatorów i wentylatorów na każdy silnik jeśli problem nie zniknie.
Szukałem na forum ale chciał bym jeszcze dostać jakąś konkretną odpowiedź od kogoś doświadczonego, szczególnie że nie znam się na elektronice.
