Jaki silnik do podnoszenia drewnianej klapy
michalus
Post napisał: michalus » 24 kwie 2014, 21:57
Potrzebuje stworzyć mechanizm otwierający klapę (drewniane drzwiczki o wadze około 1,5kg) do góry.Nie wiem jaki najlepszy i najłatwiejszy w sterowaniu góra dół ze stałą prędkością wolną) silnik by pasował do tego zadania.Kombinuje coś z silnikiem z wkrętarki ale z całą przekładnią to musiał bym też spory zasilacz tam zamątować. Myśle o silniku krokowym ale tam też spore prądy i sterowanie skomplikowane.Jak sądzicie co by pasowało ??
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 kwie 2014, 22:57
Ciężko doradzić coś optymalnego bez rysunku jak chcesz zrealizować to otwieranie. Nie wiadomo czy silnik ma dźwignąć tylko te 1,5kg, czy może będą większe siły. Są małe i mocne silniki modelarskie o momencie 2-9kg/cm - zasilanie 3-9V, prąd do 1,6A. Przy takim zakresie napięć można użyć do zasilania małego zasilacza 5V - pełno takich na allegro po kilka-kilkanaście zł (przykładowo mam taki 5V/2A wielkości ładowarki do telefonu). Czy taki silnik wystarczy to kwestia rozwiązania mechaniki.
EG-SPOON
Post napisał: EG-SPOON » 24 kwie 2014, 23:04
Nie wiem do czego to potrzebujesz, ale do mebli są gotowe siłowniki Aventos firmy Blum z modułem elektrycznym Servodrive.
michalus
Post napisał: michalus » 24 kwie 2014, 23:56
Co do modułów to odpada.Znam firme blum i domyślam sie ile za to sobie śpiewają.
To jest klapa do kurnika :) wiec ma to być prosto i z surowością godną prowizorki:)żartuje oczywiście ale nic skomplikowanego, jest to klapa drewniana 30cm x 30cm poruszająca się w górę i w dół nic wielkiego.Ma to sie otwierać automatycznie o danej porze(sterowanie elektroniczne mam zrobione) pozostaje element mechaniczny czyli silnik i kwestia przeniesienia napędu.
ezbig
Post napisał: ezbig » 25 kwie 2014, 00:30
Skoro to kurnik i masz wkrętarkę do wykorzystania, to chyba nie ma co kombinować. Zrób z tego mini wciągarkę z linką podnoszącą klapę. Przy obciążeniu, które planujesz, silnik dużego prądu raczej nie będzie pobierał. Przy wkręcaniu prąd jest duży, ale tu pewnie będzie 1-2A max. Do tego 2 krańcówki, przekaźnik załączania silnika i przekaźnik do zmiany obrotów.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 kwie 2014, 01:09
Poszukaj na allegro aktuator. Ostatnio coś tam było za niewielkie pieniądze.
