Potrzebuje stworzyć mechanizm otwierający klapę (drewniane drzwiczki o wadze około 1,5kg) do góry.Nie wiem jaki najlepszy i najłatwiejszy w sterowaniu góra dół ze stałą prędkością wolną) silnik by pasował do tego zadania.Kombinuje coś z silnikiem z wkrętarki ale z całą przekładnią to musiał bym też spory zasilacz tam zamątować. Myśle o silniku krokowym ale tam też spore prądy i sterowanie skomplikowane.Jak sądzicie co by pasowało ??
Jaki silnik do podnoszenia drewnianej klapy
ezbig
Ciężko doradzić coś optymalnego bez rysunku jak chcesz zrealizować to otwieranie. Nie wiadomo czy silnik ma dźwignąć tylko te 1,5kg, czy może będą większe siły. Są małe i mocne silniki modelarskie o momencie 2-9kg/cm - zasilanie 3-9V, prąd do 1,6A. Przy takim zakresie napięć można użyć do zasilania małego zasilacza 5V - pełno takich na allegro po kilka-kilkanaście zł (przykładowo mam taki 5V/2A wielkości ładowarki do telefonu). Czy taki silnik wystarczy to kwestia rozwiązania mechaniki.
michalus
Co do modułów to odpada.Znam firme blum i domyślam sie ile za to sobie śpiewają.
To jest klapa do kurnika
wiec ma to być prosto i z surowością godną prowizorki:)żartuje oczywiście ale nic skomplikowanego, jest to klapa drewniana 30cm x 30cm poruszająca się w górę i w dół nic wielkiego.Ma to sie otwierać automatycznie o danej porze(sterowanie elektroniczne mam zrobione) pozostaje element mechaniczny czyli silnik i kwestia przeniesienia napędu.
ezbig
Skoro to kurnik i masz wkrętarkę do wykorzystania, to chyba nie ma co kombinować. Zrób z tego mini wciągarkę z linką podnoszącą klapę. Przy obciążeniu, które planujesz, silnik dużego prądu raczej nie będzie pobierał. Przy wkręcaniu prąd jest duży, ale tu pewnie będzie 1-2A max. Do tego 2 krańcówki, przekaźnik załączania silnika i przekaźnik do zmiany obrotów.
