Czy opłaca się kupić te silniki ?
Marciok
Post napisał: Marciok » 01 kwie 2014, 21:56
Witam jestem początkujący w CNC i chcę zbudować swoją frezarkę cnc i do osi chcę zakupić takie oto silniki tą frezarką mam zamiar robić w aluminum czy nię będą one za słabe
dzięki wielkie za każdą udzieloną radę :)
Tutaj poniżej jest link do tych silników
Vexta a5309-9215fk
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 kwie 2014, 22:35
Są pięciofazowe. D--a blada do sterowania. Musisz szukać najlepiej Unipolarnych, choć bipolarne też są OK.
Musisz nadrobić wiedzę teoretyczną z działania silników krokowych. Jakieś 20-30 godzin za mało czytania forum :P
bubels
Post napisał: bubels » 01 kwie 2014, 22:37
Rada nr.1
Warto zapoznać się z takimi pojęciami jak:
-budowa zdania
-znaki interpunkcyjne
To zwiększy szanse że ktoś zrozumie twoje wypowiedzi i udzieli rady.
Rada nr.2
Wpierw musisz określić jak będzie wyglądało całe twoje przyszłe urządzenie i dopiero wtedy można wypowiadać się na temat samych silników.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Marciok
Post napisał: Marciok » 01 kwie 2014, 22:53
Tak wiem sorry rzadko piszę na forum i pisałem na szybko narazie jestem na etapie zbierania elemetów do tej frazarki. Narazie mam tylko pomysł i w głowie ułożone jak to miało by wyglądać. Aktulanie posaidam trochę aluminum z którego będzie zbudowana frezarka i coś wiertarko podobnego :D ( na obudowie pisze od 15tys - 35tys obr/min nie bardzow w to wierzę no ale ). A czy są jakieś silniki krokowe które moglibyście poleci i jakimi parametrami powinien się odznaczać taki silnik do napędu osi chcąć obrabiać kostki aluminum ?
[ Dodano: 2014-04-02, 22:43 ]
A może te mają jakiś sens ? http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... 79064.html
hubertC
Post napisał: hubertC » 15 kwie 2014, 11:45
Mam do sprzedania 4 silniki krokowe Bautza, może takie Ci się przydadzą.
http://olx.pl/oferta/silnik-krokowy-bau ... 5CTnN.html
