Potrzebny zestaw silnik krokowy, sterownik, oprogramowanie??
darmag221
Post napisał: darmag221 » 08 lip 2007, 11:46
Witam wszystkich
Jestem laikiem w temacie CNC, lecz mam pytanie do wszystkich którzy mogą mi pomóc:
Potrzebuje zrobic zestaw który bedzie kręcił śrubą konika w tokarce TUM 25B za pomocą kompa i oprogramowania.
Chodzi mi o wiercenie głębokich otworów wiertłem fi 3mm na głębokośc 200mm z degresją
więc
Jak dobrze rozumiem to potrzebowałbym silnika krokowego, zaśilacza, sterownika i oprogramowania.
Mechaniczne sprawy sam zrobie.
Czy ktoś podjołby sie budowy takiego zestawu i jaki mniej wiecej koszt.???
Dzieki i pozdrawiam
Jans
Post napisał: Jans » 08 lip 2007, 19:43
Mogę wykonać taki komplet do silnika krokowego. Do sterowania powinna starczyć leciwa maszyna pod DOS i darmowy program TURBO CNC lub mikrokontroler.Nie wiem tylko czy nie będzie problemu z wierceniem . Podręcznikowo max głębokość to 10 x średnica wiertła . A głębiej to schody. Wiertło lufowe i chłodziwo usuwające wióra. Pozdrawiam JS.
Post napisał: pukury » 08 lip 2007, 20:01
witam !! fajne by było takie wiertło lufowe ( fi 3) :lol: . myślę że tak - powolutku - wjazd troszkę do przodu - wyjazd , wjazd itd . ale śmiesznie może być - to prawda . pozdrawiam !!
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 08 lip 2007, 20:33
Dlaczego od razu lufowe sa wiertla przedluzane nie mam akurat 3 ale 3.5 w ktorym rowki wiorowe maja 150 mm wiercilem nim otwory 220 mm stal WCLbez problemow
darmag221
Post napisał: darmag221 » 09 lip 2007, 07:21
Jeżeli chodzi o problem wywiercenia tego otw na 200mm to ja wierce go recznie wiertłem o długości 250mm i nie mam problemu.
Chodzi o to zeby niekręci recznie konikiem tylko włączyc program i samo zeby wierciło i wycofywało wiertło w celu wygarninencia wiór.
"JANS" jeżeli możesz wykonac taki komplet to powiedz mniejwięcej jaki koszt takiego kompletu.
Dzieki
[/quote]
Jans
zestawprywatne
Post napisał: Jans » 09 lip 2007, 10:37
Mogę zrobić taki komplet. Szczegóły proponuję uzgodnić na "prywatne"
darmag221
Post napisał: darmag221 » 09 lip 2007, 15:13
witam
napisałem na prywatną wiadomoś a mój email [email protected]
Dodano: 2007-07-18, 11:56
witam
mam pytanie jakie może miec max obroty silnik krokowy 1,89Nm 3A
