Witam wszystkich
Jestem laikiem w temacie CNC, lecz mam pytanie do wszystkich którzy mogą mi pomóc:
Potrzebuje zrobic zestaw który bedzie kręcił śrubą konika w tokarce TUM 25B za pomocą kompa i oprogramowania.
Chodzi mi o wiercenie głębokich otworów wiertłem fi 3mm na głębokośc 200mm z degresją
więc
Jak dobrze rozumiem to potrzebowałbym silnika krokowego, zaśilacza, sterownika i oprogramowania.
Mechaniczne sprawy sam zrobie.
Czy ktoś podjołby sie budowy takiego zestawu i jaki mniej wiecej koszt.???
Dzieki i pozdrawiam
Potrzebny zestaw silnik krokowy, sterownik, oprogramowanie??
Jans
Mogę wykonać taki komplet do silnika krokowego. Do sterowania powinna starczyć leciwa maszyna pod DOS i darmowy program TURBO CNC lub mikrokontroler.Nie wiem tylko czy nie będzie problemu z wierceniem . Podręcznikowo max głębokość to 10 x średnica wiertła . A głębiej to schody. Wiertło lufowe i chłodziwo usuwające wióra. Pozdrawiam JS.
wieslawbarek
darmag221
Jeżeli chodzi o problem wywiercenia tego otw na 200mm to ja wierce go recznie wiertłem o długości 250mm i nie mam problemu.
Chodzi o to zeby niekręci recznie konikiem tylko włączyc program i samo zeby wierciło i wycofywało wiertło w celu wygarninencia wiór.
"JANS" jeżeli możesz wykonac taki komplet to powiedz mniejwięcej jaki koszt takiego kompletu.
Dzieki
[/quote]
Dzieki
[/quote]
darmag221
witam
napisałem na prywatną wiadomoś a mój email [email protected]
Dodano: 2007-07-18, 11:56
witam
mam pytanie jakie może miec max obroty silnik krokowy 1,89Nm 3A
witam
