Jaki steronik do silników krokowych?
yosquad
Post napisał: yosquad » 31 gru 2013, 11:58
Posiadam 4 silniki krokowe i mam takie pytanie czy taki sterownik będzie ok ?
link do sterownika
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 13803.html
link do silników
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=194
A może polecacie coś innego ? Może być coś do własnego zmontowania.
Dziękuję z góry za pomoc?
noel20
Post napisał: noel20 » 31 gru 2013, 12:48
Przede wszystkim jaki budżet? Czy musi być czteroosiowy?
Miałem czerwonego chińczyka trzyosiowego (nowsza wersja pcb) i w sumie to po lekkich modyfikacjach sprawował się dobrze. Choć ogólnie konstrukcje na TB nie są polecane i szału nie robią swoją pracą.
yosquad
Post napisał: yosquad » 31 gru 2013, 13:35
Budżet hmmm powiedzmy że nie chciałbym przekroczyć 300 zł. Mam 4 silniki i na dzień dzisiejszy będą wykorzystanie 3 ale może w przyszłości będzie 4 oś więc sobie pomyślałem ze lepiej kupić od razu na 4 silniki. Chyba że się nie opłaca to niech będą na 3 tylko pod te silniki które podałem i jeszcze zasilacz do nich. A co w nich modyfikowałeś ?
dance1
Post napisał: dance1 » 31 gru 2013, 17:24
Konstrukcje na TB nie są polecane ale wielu na nich zaczynało i jedzie dalej :razz: , ja bym polecił zelrp ale cena ciut wyższa, także pikocnc warte polecenia. Czasem warto dołożyć setkę-2.
noel20
Post napisał: noel20 » 31 gru 2013, 18:17
Ja też mam zelrp i polecam ci go, bo pracuje bardzo dobrze. Czteroosiowe wersje też są. Ale to jak wspomniał kolega, dwie stówki więcej.
Ja w swoich czerwonych chińczykach wyłączyłem redukcję prądu postojowego, bo źle pracuje. W moim temacie o tym sterowniku to jest, ale twoja płyta jest inna i tych ścieżek pewnie tam u ciebie nie ma.
Inny kolega wymienił rezystory mocy do pomiaru prądu na bezindukcyjne i stwierdził, że silniki zachowują się ciszej. Na tych białych klockach szumią czasami bardzo wyraźnie. Też to miałem u siebie robić, ale sterownik niespodziewanie się sprzedał.
yosquad
Post napisał: yosquad » 31 gru 2013, 20:25
Troszkę drożej i mowa o tym sterowniku
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 25988.html
może się skusze ale mam pytanie bo te silniczki które posiadam maja 6 kabelków a tutaj kostki są na 4 kabelki więc łatwo to będzie podpiąć i jaki do tego zasilacz ?
noel20
Post napisał: noel20 » 31 gru 2013, 21:44
Do zasilania polecane prze producenta sterownika jest trafo 250VA 32VAC na wtórnym. Możesz to zastosować, albo jakiś dobry zasilacz impulsowy 48VDC 250W.
Moje silniki dwa też mają po 6 kabelków. Dwóch nie podłączasz. Tylko trzeba miernikiem zmierzyć które to mają być.
siwy90
Post napisał: siwy90 » 03 sty 2014, 00:38
Na tych samych parach wybrać te z mniejszą opornościa czy większą?
noel20
Post napisał: noel20 » 03 sty 2014, 07:10
Te z większą podłączyć, wtedy całą cewkę wykorzystasz. Chyba, że silnika mają nadmiar mocy to możesz podłączyć z mniejszą opornością. Wtedy uzwojenie podłączone do sterownika ma tez mniejszą indukcyjność i wyższe prędkości silnik będzie osiągać.
