Witam jestem bardzo początkujący, mam pytanie czy silniki z momentem 0,7Nm dadzą rade na maszynce stalowej o polu roboczym 300x300x150mm. Oś Z waży ok 2kg. Maszyna ma pracowac w mdfie, drewnie, plastiku i nieraz aluminium frezowac.
Wiem ze na forum zalecaja po 2 Nm ale moja maszynka nie bedzie zarabiac i bedzie raczje od swieta.
Silnik 0,7Nm
cugi253
wg moich obliczen minimalny moment potrzebny do podniesienia tych 2kg na srubie trapezowej fi 12 to 0,03Nm.
Jeszce takie pytanie czy w aluminium wiertlem 5 mm wywierce male otwory z silnikiem 0,7Nm??
Czy to raczej kiepski pomysl? Nie chce sie pchac w koszty, ale z drugiej strony jakas drobna uzytecznosc by sie przydala tej maszynki
zacharius
to się kupy nie trzyma. jak fi 5 to już nie małe, jak chodzi o płytkie otwory to co to za różnica dla osi wiercić płytko czy głęboko.cugi253 pisze:czy w aluminium wiertlem 5 mm wywierce male otwory z silnikiem 0,7Nm??
co się tyczy momentu to zgaduje ze pytanie brzmiało: czy moment na osi w 0,7Nm wystarczy by wiercić wiertlem fi 5 w aluminium - a więc odpowiedź brzmi - tak, o ile maszyna jest na śrubach np trapezowych. na śrubie TR10x2 przy momencie w 1Nm wytwarzana jest siła "uciągu" około 120kg trzeba brać pod uwagę że te 0,7Nm to moment trzymający silnika ale nawet jak się wytworzy siła w 40 kg to dla wiertła (oczywiście nie tępego) to w zupełności wystarczy pytanie czy wrzeciono podoła
