Silniki z drukarki Epson C43SX
andre1979
Post napisał: andre1979 » 15 kwie 2007, 13:37
Witam . Mam silniki z tej drukarki , jedyne co na nich pisze to EM-463 , EM-464 . Sądzę , że maja krok 1.8° , napięcie 5V . 4 wyprowadzenie a więc na pewno bipolarny . Szperając po Google na nic ciekawego nie natrafiłem .
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2007, 13:49
Kolega podłączy sobie jedno uzwojenie do zasilacza stablilizowanego 5V i zmierzy prąd. Wartość znamionowa prądu jest kluczowym parametrem, odnośnie prawidłowego zasilania silnika krokowego. Otrzymaną wartość prądu należy ustawić w docelowym sterowniku silnika i można przystąpić do pomiaru momentu statycznego. Robimy to np. wagą wędkarską lub innym dynamometrem. Oczywiście na osi silnika trzeba umieścić szpulkę, na którą będzie nawijany sznurek łączący wagę.
andre1979
Post napisał: andre1979 » 24 kwie 2007, 19:16
Rezystancja pojedynczego uzwojenia wynosi 6.1Ω , przy napięciu 5V uzwojenie to pobiera 0.89A . Jak załatwią jakiś dynamometr to zrobię resztę pomiarów .
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2007, 19:28
Oczywiście zamiast szpulki można zastosować dźwignię o znanej długości, jednak w takim wypadku należy pilnować, by kąt między sznurkiem a dźwignią wynosił 90°.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 kwie 2007, 21:07
Do pomiaru momentu obrotowego można też wykorzystać dowolną wagę która ma zadawalającą dokładność i zakres pomiarowy-choćby kuchenną
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2007, 23:47
Można wagą a można jeszcze inaczej (piąty post od dołu strony i następne):
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-vt3765,30.htm
andre1979
Post napisał: andre1979 » 26 kwie 2007, 21:35
Przy ustawionym prądzie sterownika na poziom 0.9A na wadze kuchennej (elektronicznej , dosyć dokładna ) przy zastosowanej listwie o długości 15 cm siła nacisku na wagę wynosi 1.12kg .
A tak poza tym , szukam chętnej dobrej duszy z okolic Opola która by mi pomogła/wytłumaczyła sprawy związane z zrobieniem od podstaw frezarki 3D . Posiadam swoje skromne zaplecze uzbrojone w tokarkę i frezarkę do metalu jak i dostęp do tych maszyn ( dokładniejszych ) w firmie w której pracuje .
kostner
Post napisał: kostner » 27 kwie 2007, 11:18
Leoo pisze:Kolega podłączy sobie jedno uzwojenie do zasilacza stablilizowanego 5V i zmierzy prąd. Wartość znamionowa prądu jest kluczowym parametrem, odnośnie prawidłowego zasilania silnika krokowego.
Leoo jestes pewien tej metody ?? w ten sposoob (przypadkowo) przetestowalem zarowno mooj silnik ktory w zasadzie nie wiem ile ma Amper oraz silnik SanyoDenki 3Nm. W obu przypadkach amperomierz wskazywal miedzy 0,7 a 1 A, a przeciez te silniki 3Nm maja prad znamionowy 4A.
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 kwie 2007, 13:31
kostner pisze:Leoo jestes pewien tej metody ?? w ten sposoob (przypadkowo) przetestowalem zarowno mooj silnik ktory w zasadzie nie wiem ile ma Amper oraz silnik SanyoDenki 3Nm. W obu przypadkach amperomierz wskazywal miedzy 0,7 a 1 A, a przeciez te silniki 3Nm maja prad znamionowy 4A.
Zdecydowanie tak.
Silnik krokowy przystosowany jest do pracy w stanie zatrzymania. Wówczas mooc tracona w oporności uzwojenia wynika z prawa Ohma a silnik musi ją wytrzymać.
Oznaczenie na silniku powinno zawierać przynajmniej prąd lub napięcie a najlepiej i jedno, i drugie. Oporność można zwyczajnie zmierzyć.
Może Kolega połączył fazy szeregowo?
mac1981
Post napisał: mac1981 » 25 mar 2008, 13:56
A jezeli juz o Epsonie mowa to moze ktos zna parametry silnika stosowanego w iglowce lx-300?? Posiada on oznaczenia:
EM-326
1913028
mac1981
