Silniki z drukarki Epson C43SX
Witam . Mam silniki z tej drukarki , jedyne co na nich pisze to EM-463 , EM-464 . Sądzę , że maja krok 1.8° , napięcie 5V . 4 wyprowadzenie a więc na pewno bipolarny . Szperając po Google na nic ciekawego nie natrafiłem .
Kolega podłączy sobie jedno uzwojenie do zasilacza stablilizowanego 5V i zmierzy prąd. Wartość znamionowa prądu jest kluczowym parametrem, odnośnie prawidłowego zasilania silnika krokowego. Otrzymaną wartość prądu należy ustawić w docelowym sterowniku silnika i można przystąpić do pomiaru momentu statycznego. Robimy to np. wagą wędkarską lub innym dynamometrem. Oczywiście na osi silnika trzeba umieścić szpulkę, na którą będzie nawijany sznurek łączący wagę.
Przy ustawionym prądzie sterownika na poziom 0.9A na wadze kuchennej (elektronicznej , dosyć dokładna ) przy zastosowanej listwie o długości 15 cm siła nacisku na wagę wynosi 1.12kg .
A tak poza tym , szukam chętnej dobrej duszy z okolic Opola która by mi pomogła/wytłumaczyła sprawy związane z zrobieniem od podstaw frezarki 3D . Posiadam swoje skromne zaplecze uzbrojone w tokarkę i frezarkę do metalu jak i dostęp do tych maszyn ( dokładniejszych ) w firmie w której pracuje .
Leoo jestes pewien tej metody ?? w ten sposoob (przypadkowo) przetestowalem zarowno mooj silnik ktory w zasadzie nie wiem ile ma Amper oraz silnik SanyoDenki 3Nm. W obu przypadkach amperomierz wskazywal miedzy 0,7 a 1 A, a przeciez te silniki 3Nm maja prad znamionowy 4A.Leoo pisze:Kolega podłączy sobie jedno uzwojenie do zasilacza stablilizowanego 5V i zmierzy prąd. Wartość znamionowa prądu jest kluczowym parametrem, odnośnie prawidłowego zasilania silnika krokowego.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Zdecydowanie tak.kostner pisze:Leoo jestes pewien tej metody ?? w ten sposoob (przypadkowo) przetestowalem zarowno mooj silnik ktory w zasadzie nie wiem ile ma Amper oraz silnik SanyoDenki 3Nm. W obu przypadkach amperomierz wskazywal miedzy 0,7 a 1 A, a przeciez te silniki 3Nm maja prad znamionowy 4A.
Silnik krokowy przystosowany jest do pracy w stanie zatrzymania. Wówczas mooc tracona w oporności uzwojenia wynika z prawa Ohma a silnik musi ją wytrzymać.
Oznaczenie na silniku powinno zawierać przynajmniej prąd lub napięcie a najlepiej i jedno, i drugie. Oporność można zwyczajnie zmierzyć.
Może Kolega połączył fazy szeregowo?
