problem ze sterowaniem silnika krokowego na L298
hakerhaker
Post napisał: hakerhaker » 28 gru 2012, 23:20
Jakiś czas temu postanowilem zbudować sobie małą maszynke CNC w oparciu o sterownik ze strony: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... b49a1d6340 . Prezedstawiony tam schemat podzieliłem na 4 płytki (płyta glówna i 3 sterowniki osi). Schemat sterownika osi oraz wsad do uC załączyłem w pliku PDF oraz BAS.
Sterownik zasilany jest z zasilacza ATX, prąd płynący przez sterownik osi ograniczony jest do 1,5A poprzez układ na LM317.
Zastosowany silnik to OKI ML17A4.
Niestety w momencie gdy stan DIR na LPT jest niski silnik zaczyna wariować (tak jakby sam się wzbudzał) cała sytuacja ukazana jest na filmiku tu:
Jak mam wyelminować tą dziwną prace silnika?
Z góry dziękuje za pomoc;)
Sterownik osi.pdf
schemat
(18.82 KiB) Pobrany 285 razy
Raven
Post napisał: Raven » 29 gru 2012, 11:04
Załączyłęś w atmedze podciąganie wyjść?
hakerhaker
Post napisał: hakerhaker » 29 gru 2012, 21:23
Są podciągnięte.
Portd do 1 portb do 0.
Raven
Post napisał: Raven » 30 gru 2012, 11:08
A co z PORTC? ;) (w szczególności PC0 i PC1).
(tak wiem... czepiając się sam siebie stwierdzić mogę, że zapytałem nieprecyzyjnie bo tylko o wyjścia a nie ogólnie o I/O).
Dodaj rezystory ściągające do masy i sprawdź co będzie wtedy.
hakerhaker
Post napisał: hakerhaker » 04 sty 2013, 12:09
Port c jest podciągnięty rownież do 0 z wyjątkiem pinu c.2. Dołączenie rezystorów niestety nic nie zmienia.
