szarpanie silnikiem
Dawar
szarpanie silnikiem
Post napisał: Dawar » 16 lis 2012, 19:41
Proszę o pomoc w diagnozie plotera tnącego Master XY-380P. Podczas wycinania foli stanął silnik osi Y (przesuwający folię przód-tył) burczy i szarpie tam i z powrotem. Silnik to 57BYG 057 bipolarny 3kG.cm, 1,1V, 3,5A, 6,5 om. Te dane z internetu. Elektronika kilka kości sprawdziłem jedynie oporniki i diody na wyjściu do silnika. Wygląda ze jest ok. Czy to może być silnik, na wszelki wypadek już zamówiłem.
KW
tanifon
Post napisał: tanifon » 16 lis 2012, 22:23
Podkreślam ze nie jestem elektronikiem i mogę się mylić..
jednak mam wrażenie ze jeden z kabelków przy silniku sie odłączył i nie dostaje sygnału na jedną z cewek. Dlatego tak buczy...
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Dawar
jw
Post napisał: Dawar » 16 lis 2012, 22:30
Raczej mało prawdopodobne, bo z silnika wychodzą przewody i nie można się do ich połączeń dostać, a druga strona zakończona jest wtyczką bagnetową. Sprawdziłem styki są ok. Sprawdzałem omomierzem uzwojenia silnika wskazują na moim mierniku po 5,4 oma
KW
bubels
Post napisał: bubels » 16 lis 2012, 23:38
Nie znam tego plotera ale obstawiam że driver tego sterowania składa się z mostka H - 1 kość na stronę czyli 2szt. i jedna z nich prawdopodobnie zakończyła karierę.
tanifon
Post napisał: tanifon » 17 lis 2012, 08:42
bubels pisze:Nie znam tego plotera ale obstawiam że driver tego sterowania składa się z mostka H - 1 kość na stronę czyli 2szt. i jedna z nich prawdopodobnie zakończyła karierę.
czyli mam troszku racji.. prad dostaje tylko jedna cewka
Dawar
Post napisał: Dawar » 18 lis 2012, 15:45
A jak to sprawdzić która kość jest uszkodzona ? Kości mają opis A 3955 SBT i gdzie je można kupić lub jakiś zamiennik
KW
Dawar
jw
Post napisał: Dawar » 11 gru 2012, 21:09
Wymieniłem kości. Niestety kości były dobre. Problem pozostał. Po przebadaniu przez fachowca okazało się że poszedł programowany procesor sterujący. Wysokiej klasy znawca tematu wyrzucił procesor a pod jego niektóre nóżki podłączył pojedyncze sterowniki z Mixpolu. Ploter chodzi może nieco głośniej, ale śmiga jak talala. Kończąc temat, dziękuję wszystkim za chęci pomocy.
KW
