Jak przedłużyć przewody
albercik
Post napisał: albercik » 10 lis 2012, 19:58
rozkręcić silniki i założyć nowe odpowiednio dlugie przewody, czy przedłużć już isniejące /dolutować/?
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lis 2012, 20:09
Jak rozbierzesz silniki, to je możesz wyrzucić. Ergo - lutuj i się nie zastanawiaj. Tylko poskręcaj je parami - żeby nie siały zakłóceniami.
albercik
Post napisał: albercik » 11 lis 2012, 12:05
czy muszą być jakieś konkretne przewody -grubość czy parametry, nie znam się na tym
http://ifotos.pl/zobacz/201211112_xnrwwnq.jpg/
http://ifotos.pl/zobacz/201211112_xnrwwwx.jpg/
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lis 2012, 12:11
Byle jakie 0.5mm wystarcza.
q
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 lis 2012, 17:44
22awg widoczne na zdjęciu -->> to chyba oznacza 0.645mm, stąd można dać 0.75mm
a nowy przewód najlepiej w ekranie.. .
Ostatnio zmieniony 14 lis 2012, 13:08 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
albercik
Post napisał: albercik » 11 lis 2012, 21:15
To są Twoje silniki :)
0,75 jak to wygląda? mógłbyś wrzucić przykładowe zdjęcie takiego przewodu?
w tej chwili są sparowane, dolutuję tak jak piszesz po jednym przewodzie i wszystko włożę w osłonę/ koszulkę
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 14 lis 2012, 10:09
W jakie osłony chowacie przewody biegnące z silnika do sterowania?
czy są jakieś osłony elastyczne? gdzie mógłbym coś takiego kupić?
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 lis 2012, 10:23
Mariuszszsz pisze:W jakie osłony chowacie przewody biegnące z silnika do sterowania?
Rura karbowana , lub potocznie "peszel" kupisz w każdym elektrycznym , castoramie , lub na alledrogo http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... ing=peszel
W sklepach motoryzacyjnych też można dostać.
Pozdrawiam , Michał. ;)
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 14 lis 2012, 13:12
A czy używając takiej taśmy ( http://www.ebay.co.uk/itm/370661760559? ... 1436.l2649 ) zadziała jak ekran ? taśma miedziana .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 lis 2012, 13:24
wczoraj pisze:taśma miedziana .
fajna taśma... do "uszczelniania"
ale jako kabel silnika wystarczy dać 4x05.. 4x0.75 w ekranie --- gotowy kabel dostępny w sprzedaży...
