Dobór sterownika do silnika 6,9N
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 01 lis 2012, 12:43
Prosze o pomoc w doborze sterownika do tego silnika :
http://allegro.pl/silnik-krokowy-6-9nm- ... 71377.html
czy taki bedzie ok ? :
http://www.ebay.co.uk/itm/140563300536? ... 1423.l2649
Na co zwrócic uwage ?
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 03 lis 2012, 09:56
wczoraj pisze:Prosze o pomoc w doborze sterownika do tego silnika :
Poczekać az kolega markcomp77 coś zaproponuje. Gdzieś tu biega po forum.
Na początek trzeba sobie odpowiedzieć czy silnik będzie używany z dużymi obrotami czy małymi , jak z małymi ( poetyckie określenie) to wystarczy 3A , jak predkosć jest ważnym parametrem to trzeba uzwojenia łączyć równolegle, wtedy przy dostępnym napięciu zasilaniu uzyska się więcej obrotów na /min.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 lis 2012, 10:03
piotr_olbrysz pisze:czy silnik będzie używany z dużymi obrotami czy małymi
Zależy co kto rozumie przez małe...
Tak na serio to mi wychodzi ,że małe to będą gdzieś do 4-5obr/sek...
chyba ,że ktoś ma inne propozycje
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 03 lis 2012, 18:20
Wybór padł na ten : http://www.ebay.co.uk/itm/110965560180? ... 1436.l2649
Najwięcej pozytywnych opinii w sieci , a i dobrze o nim wypowiedział sie Twórca PikoCNC .Które bedzie wsprzegniete w maszynke .
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 05 lis 2012, 20:20
wczoraj pisze:Wybór padł na ten
80$ troche drogie :???: ja kupiłem podobne 2M982 jeden wyszedł przeszło 50$ no i niestety +cło :sad: pachniały nowością ale "celniki" nawet w środku patrzyli bo plomby pozrywane.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
maxdila
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maxdila » 09 lis 2012, 12:37
Z tymi plombami to różnie bywa bo kupiłem 3 sterowniki DQ860MA od chińczyka i widocznie paczka dostała strzał gdzieś w drodze bo w jednym sterowniku pękła obudowa i się ruszała w skutek czego poszła plomba.
premorepa
Post napisał: premorepa » 21 lis 2012, 08:10
mi kolega Marckomp77 doradzil M860,
silnik 6,9 to juz kawalek klocka,
podlaczylem na szybko szeregowo na 3A bo mialem tylko zasilacz 36V 3A pod reka :)
do tego arduino i sru :) kreci sie :) moment juz teraz jest wystarczajacy dla mnie, predkosc 1-1,5 obr/s, troche malo, powyzej traci kroki i sie gubi...
trzeba zasilacz mocniejszy, pogadam z kolega, moze pozyczy na pare dni pobawic sie :)
pytanie do praktykow, czy silnik wyciagnie 4-5 obr/s z mocniejszym zasilaczem? przy podziale krokow np 1/32 ??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 lis 2012, 08:23
więcej energii trafi do silnika przy połączeniu równoległym (6A)
więcej energii oznacza możliwość utrzymania momentu do wyższych prędkości...
podwyższenie napięcia zasilacza również poprawi osiągi prędkościowe...
[ Dodano: 2012-11-21, 08:28 ]
zasilacz 3A starczy dla sterownika ustawionego na 6A.... dobrze jedynie mieć duży kondensator w zasilaniu (od 10000uF w górę...)
prędkość 5-6obr/sek z dobrym momentem jest osiągalna przy ok. 70V zasilania i ustawieniu równoległym na 6A
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 lis 2012, 08:33
premorepa pisze:podlaczylem na szybko szeregowo na 3A bo mialem tylko zasilacz 36V 3A pod reka
do tego arduino i sru kreci sie moment juz teraz jest wystarczajacy dla mnie, predkosc 1-1,5 obr/s, troche malo, powyzej traci kroki i sie gubi...
Kolega MarcKomp77 nie dał jeszcze swojego komentarza, więc ja dodam swój.
36V 3A to mało na ten silnik. Im większa indukcyjność tym lepiej dać wyższe napięcie aby sterownik działał prawidłowo. Czy osiągnie kolega wymagane obroty zależy też od tego co będzie nim napędzane i jak. Im większe tarcie i masa podłączona do silnika tym trudniej będzie go rozpedzić. Trzeba pamietć o właściwym doborze przyśpieszenia przy rozpedzaniu. Zacząć od malego i testować. I chyba tu jest problem kolegi, zły dobór tego parametru.
Chyba otworzę laboratorium testujące takie zestawienia silnik,zasilacz, sterownik, obciążenie, przyśpieszenie
Chyba jednak
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 lis 2012, 08:47
piotr_olbrysz pisze:Kolega MarcKomp77 nie dał jeszcze swojego komentarza
dał ;)
