Witam. Jest to mój pierwszy post i z góry przepraszam jakby był nie w tym dziale, ale potrzebuję pilnej pomocy.
Dostałem zadanie uruchomienia frezarki/plotera CNC. Napęd osi to silniki krokowe.
Na początku wszystko było ok. Dostroiłem ją, zrobiłem próby z programami.
W pewnym momencie oś Z, podczas sterowania ręcznego jak i przez program, cały czas 'jedzie' w górę. Program pokazuje, że położenie się zmniejsza lub zwiększa, jednak w rzeczywistości oś cały czas jedzie w górę. Gdzie może być problem ? I jakie parametry maszyny podać ?
Problem z osią Z
Kazik_Wichura
robin9999
Witam...
Też jestem nowym forumowiczem, i mam podobny problem ale z scm Record1. Również chodzi o oś Z. Manualnie lub korzystając z M-code (M100) przesuwam położeniem głowicy.
W przypadku manualnego użycia funkcji "Hand" głowica uzyskuje górne położenie i odpowiada
dwoma krańcówkami. Na drugiej staje z błędem ruchu. W przypadku użycia M-code dzieje się tak samo a powinien przejść cały proces ustalenia położenia osi X, Y i Z. Napęd i servo (Yaskawa) w zasadzie sprawdzone. Może ktoś skojarzy problem pomoże w wyjaśnieniu o co chodzi.
Oddzielnie, zwrócę się do Wszystkich którzy posiadają dokumentację (jakąkolwiek) do urządzenia SCM RECORD 1 (prod.1996-7 rok) o jej udostępnienie gdyż urządzenie kupione z drugiej ręki nie było w dokumentacje wyposażone. Mój adres e-mail [email protected]
jarosław pawlik
