Co to za wtyczka enkodera ?
Dolce
Post napisał: Dolce » 02 mar 2011, 10:40
Kupiłem enkoder Siemensa o oznaczeniu 6FX2 001-2CC50.
Jego kabel zakończony jest wtyczką o 12 pinach (9 pin jest nieczynny) o wyglądzie takim jak na załączonych zdjęciach. Średnica zewnętrzna wtyczki, która jest gwintowana wynosi ok. 23mm a wewnętrzna 19mm. Co to za wtyczka ? Gdzie mogę kupić do niej gniazdo ?
Pozdrawiam - Tomasz.
Foto1 Foto2
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 mar 2011, 00:20
Zobacz w katalogu ELFA Łódź. Może znajdziesz. W ostateczności kup komplet 12-to pinowy wtyczka-gniazdo i zmień wtyczkę. Średnica pinów powinna być taka sama lub trochę większa ze względu na dopuszczalny prąd.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 mar 2011, 07:23
też kiedyś szukałem wtyczek , gniazd do podobnych enkoderów simens-a
ka którejś wtyczce znalazłem logo producenta i po wysłaniu informacji do niego okazało się że wykonuje wtyczki tylko dla simens. Czyli dany typ wtyczki zastrzeżony umowami.
Więc obecnie jak już mi się trafi coś takiego to zmieniam na inne , ogólnie dostępne.
Spora część producentów tak teraz robi ... ale wszystko da się rozwiązać.
Siemens , też produkuje swoje wtyczki. Czasami da się to zidentyfikować a czasami nie.
