Posiadam takie stepery jak w temacie.
Nie stety nie moge nigdzie znaleść specyfikacji do nich, jedyne co mam to paametry z tabliczek na nich:
23LM-C719- 7,5V, 5A, 1,5 Ohm
23LM-C057- 2,6V 2,5A, 1,04 Ohm
Czy nadają sie do małego plotera, no i w ogóle jak je sprawdzić bez sterownika?
silniczki 23lm-c719 i 23lm-c057
creative1agh
Pary uzwojeń znajdziesz zwierając po kolei przewody parami - jeśli zewrzesz daną cewkę, to kręcąc osią silnika wyczujesz opór ( to jedna z rad kolegi Leoo - podał sposób łatwej identyfikacji kabelkologii silników za pomocą kawałka przewodu -https://www.cnc.info.pl/to...m-vt2552,10.htm)
Jeśli mają 4, 6 lub 8 przewodów to sterowniki ze strony sponsora lub znanego portalu aukcyjnego na prąd taki jak silników lub większy.
Wiele takich silników w rękach nie miałem, może ktoś się wypowie mądrzejszy, ale po prądzie patrząc, to spokojnie wystarczą.
Specyfikacji niestety raczej nie znajdziesz, trzeba się opierać na tym co na tabliczce i tyle - stare serie silników i często właśnie ciężko jest znaleźć notę katalogową lub chociaż moment obrotowy.
Tak wagowo patrząc to ten pierwszy ma około 1,5 kg ?? a drugi 0,5 kg ?? - strzelam z ciekawości
pawelts1
Miałeś rację creative1agh jak cewka dostanie prad blokuje wirnik ale nie chce sie obracać, nie wiem może prąd za mały (podłączyłem zasilacz 2A 5V).
A co do wagi tych steperów to nie wiem ale na pewno nie 1,5 kg moze 40 dag wiekszy wymiary 57mm a długość 70mm (miejszy dł 57mm)
Większy ma 4 wyprowadzenia a mały az 8 (ciekawe do czego są)
I jeszcze jedno czy np 7,5V to jest napięcie max czy minimalne do zadziałania silnika, bo jeżeli sterownik działa w zakresie 9-30V to będzie OK??
creative1agh
Proponuję poczytać bo widzę, że braki są wielkie:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Obie strony dokładnie, szczególnie tą pierwszą u góry i na dole opisy wyprowadzeń silików.
