silnik krokowy 23km-k213-p7v
9osiol9
Post napisał: 9osiol9 » 19 cze 2010, 01:48
witam czy ktoś coś wie na temat powyższego silnika krokowego ?? posiadam 3 takie silniczki i chciałbym je do czegoś wykorzystać.
Jaki sterownik zastosować do tych silników ??
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 19 cze 2010, 10:33
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 21 sie 2010, 13:11
Cześć nie chcę zakładać nowego tematu, więc postanowiłem dopytać się w tym temacie.
Otóż kupiłem ten silnik krokowy:
FL3008B 2.0NM z tej strony:
http://www.ebmia.pl/elektronika-silniki ... 97_28.html
I napisane jest tam, że prąd 2,8A.
Natomiast na allegro znalazłem ten sam silnik i pisze tam, że ma 2,1A lub 4,2A ( w zależności od połdączenia):
http://allegro.pl/item1180661304_silnik ... _nowy.html
I dlatego teraz mam problem z ustawieniem prądu na sterowniku.
Proszę o pomoc, czy te dwa silniki to to samo, oraz dlaczego napisano tam 2,8A.
Silnik według mnie jest ten sam, ponieważ sprawdzałem jego cewki i te same kolory to jedna cewka.
A może jest jakiś sposób na sprawdzenia natężenia???
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrowienia dla YOU
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 sie 2010, 19:42
Sprzedawcy lubią ukrywać pełne symbole tego co sprzedają. :-)
Ten z allegro to jest FL57STH76-3008B, twój być może jest nieco inny (o innej liczbie zwojów) i stąd inna informacja - może omomierzem da się sprawdzić czy jest 1,13 czy 0,5.
Jak dasz na początek mniejszy prąd nic się nie powinno stać.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 21 sie 2010, 21:32
Sprawdziłem omomierzem i wychodzi 1,8 Ohma
[ Dodano: 2010-08-21, 21:37 ]
Nie wiem co teraz zrobić
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 sie 2010, 23:07
Ile przewodów ma silnik?
Jeśli chcesz zmierzyć oporność nieco dokładniej wówczas połącz uzwojenia szeregowo.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 22 sie 2010, 09:41
Jest on 8 przewodowy. Połączenia połączyłem szeregowo.
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sie 2010, 11:34
Lepiej ustawić 2,1A, jak radził kolega pitsa. Na wszelki wypadek można zmierzyć moment trzymający. Na osi wystarczy zamocować listwę o długości np. 200mm i jej koniec oprzeć na wadze. Jeśli waga pokaże 0,98kg to silnik ma 2Nm. Oczywiście sterownik musi być wysterowany programem, najlepiej w trybie ręcznym (JOG).
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 22 sie 2010, 13:37
Ok dzięki tak też zrobię.
Ale to 2,1A w połączeniu szeregowym mam ustawić??
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sie 2010, 21:35
mateuszkx80 pisze:Ale to 2,1A w połączeniu szeregowym mam ustawić??
Tak, w szeregowym.
