silnik krokowy 23km-k213-p7v
witam czy ktoś coś wie na temat powyższego silnika krokowego ?? posiadam 3 takie silniczki i chciałbym je do czegoś wykorzystać.
Jaki sterownik zastosować do tych silników ??
- Znawca tematu (min. 80)
Cześć nie chcę zakładać nowego tematu, więc postanowiłem dopytać się w tym temacie.
Otóż kupiłem ten silnik krokowy:
FL3008B 2.0NM z tej strony:
http://www.ebmia.pl/elektronika-silniki ... 97_28.html
I napisane jest tam, że prąd 2,8A.
Natomiast na allegro znalazłem ten sam silnik i pisze tam, że ma 2,1A lub 4,2A ( w zależności od połdączenia):
http://allegro.pl/item1180661304_silnik ... _nowy.html
I dlatego teraz mam problem z ustawieniem prądu na sterowniku.
Proszę o pomoc, czy te dwa silniki to to samo, oraz dlaczego napisano tam 2,8A.
Silnik według mnie jest ten sam, ponieważ sprawdzałem jego cewki i te same kolory to jedna cewka.
A może jest jakiś sposób na sprawdzenia natężenia???
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrowienia dla YOU
Lepiej ustawić 2,1A, jak radził kolega pitsa. Na wszelki wypadek można zmierzyć moment trzymający. Na osi wystarczy zamocować listwę o długości np. 200mm i jej koniec oprzeć na wadze. Jeśli waga pokaże 0,98kg to silnik ma 2Nm. Oczywiście sterownik musi być wysterowany programem, najlepiej w trybie ręcznym (JOG).
