szukam informacji na temat silnika Japan Servo 24V 1,5A
pawelpon
Post napisał: pawelpon » 15 kwie 2010, 20:15
Witam. Szukam charakterystyki silnika który widać na zięciu chciałem go zamatować w wycinarce do styropianu ale ma coś słaby moment.
Post napisał: pukury » 15 kwie 2010, 21:05
witam.
czym go zasilasz ?
jaki sterownik ?
pozdrawiam .
pawelpon
Post napisał: pawelpon » 15 kwie 2010, 22:58
Trafo 2x26V 4,8A, sterownik SSK-B02 dopiero po ustawieniu prądu na około 3A na sterowniku ma jako taki moment.
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 kwie 2010, 00:18
No cóż zasilasz go jak się domyślam, napięciem 36V (to jest tu istotne, a nie jakie masz trafo). Przy takim napięciu, na bardzo małych obrotach i ustawieniu prądu 3A, silnik jest prawdopodobnie przeciążany (choć nie koniecznie), ale przy szybkich i krótkich impulsach step nie płynie tam nawet 1,5A (myślę, że choper nie zdąża nawet zadziałać). Dla twojego silnika, żeby wykorzystać sterowanie choper-owe, trzeba teoretycznie dać zasilanie 480V :shock: - teoretycznie, bo w praktyce to nie jest możliwe (raczej nikt nie przewidywał takich napięć dla tego silnika). Ten silnik nadaje się do pracy w małych obrotach i bez choper-a - osiągi więc ma niewielkie. Trzeba wybierać silniki z małym napięciem fazy i dużym prądem, wtedy można coś z nich wycisnąć (to tak bez wdawania się w niuanse elektroniczne).
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 kwie 2010, 10:34
Jaką oporność uzwojeń ma ten silniczek?
Część producentów podaje napięcie zasilania sterownika a nie napięcie fazowe przy znamionowym prądzie.
Ile waży silnik?
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 kwie 2010, 13:20
Możesz mieć rację, bo 24V i 1,5A to sporo jak na mały silnik (taki przynajmniej ze zdjęcia się wydaje). Ja spotkałem się z podobnymi silnikami w skanerach. Mają duże napięcie fazowe, ale prądy raczej poniżej 0,5A. Moment mają niewielki, ale nie mają dużo do ciągnięcia, na dodatek robią to za pośrednictwem przekładni o dużym przełożeniu.
pawelpon
Post napisał: pawelpon » 18 kwie 2010, 12:27
Oporność na uzwojeniu to 2,5 oma silnik ma tylko cztery wyprowadzenia. Silnik z ośką ma jakieś 8cm długości.
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 kwie 2010, 12:42
Nominalne napięcie silnika to 3,75V.
Przy prądzie fazowym 3A silnik długo nie pociągnie.
pawelpon
Post napisał: pawelpon » 29 kwie 2010, 20:11
Dzięki za pomoc zakupiłem inne silniki mam nadzieje że lepiej się sprawdzą.
Silnik ma większy moment ale nie wiem jaki prąd ustawić. Szukałem na stronie producenta ale brak danych o silniku. Opór na uzwojeniu to 14,8 oma.
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 maja 2010, 12:14
Nie sądzę by "nowy" silnik był mocniejszy od poprzedniego. Jeśli waga obu jest porównywalna, to ich momenty też. Silniki o zbliżonych wymiarach i wadze mają zbliżoną moc traconą, czyli iloczyn prądu i napięcia. Na tej podstawie można oszacować prąd, znając oporność uzwojenia. Na dodatek "nowy" jest wysokonapięciowy i uzyskanie rozsądnych prędkości może być trudne.
