Problem z układem do sterowania silników krokowych
Radas777
Post napisał: Radas777 » 07 lut 2010, 15:10
Zbudowałem układ silniki + płyta główna + sterowniki silników krokowych, po podłączeniu do komputera przez lpt silniki nie trzymają 9można je obrócić. Jeżeli układ jest odłączony to silniki trzymają. Proszę o podpowiedź.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 lut 2010, 17:50
Co to za sterowniki, pyta i jaki program sterujący?? Być może program źle konfigurowany?
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lut 2010, 18:03
może jest puszczany prąd w wejścia ENABLE
w sterownikach M542, M880 itp - zezwolenie jest jak prąd nie płynie...
Radas777
Post napisał: Radas777 » 07 lut 2010, 18:12
Płyta SSK-MB , sterowniki SSK-B01, mach2. Po dotknięciu CLK silnik się kręci, ale tylko przy odłączonym lpt. Dodam, że sterowniki lutowałem sam. Zasilam układ logiczny ładowarką od telefonu, a silniki ATX ;)
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lut 2010, 18:36
Trzeba zmodyfikować konfigurację programu sterującego. Sygnał ENA (ENABLE) wymaga zmiany stanu aktywnego na przeciwny.
Radas777
Post napisał: Radas777 » 07 lut 2010, 19:15
w programie zmieniałem 'active low' i nic ... :sad:
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lut 2010, 19:25
Radas777 pisze:w programie zmieniałem 'active low' i nic ... :sad:
Tylko pytanie czy na właściwym pinie?
Proponuję sprawdzić woltomierzem względem masy, czy zmiana w programie ma odzwierciedlenie praktyczne.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lut 2010, 20:04
jeśli odłączenie wtyku z ENABLE - daje moment
to faza sygnału na 100% jest błędna...
