Problem z układem do sterowania silników krokowych
Radas777
Post napisał: Radas777 » 07 lut 2010, 15:10
Zbudowałem układ silniki + płyta główna + sterowniki silników krokowych, po podłączeniu do komputera przez lpt silniki nie trzymają 9można je obrócić. Jeżeli układ jest odłączony to silniki trzymają. Proszę o podpowiedź.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 lut 2010, 17:50
Co to za sterowniki, pyta i jaki program sterujący?? Być może program źle konfigurowany?
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lut 2010, 18:03
może jest puszczany prąd w wejścia ENABLE
w sterownikach M542, M880 itp - zezwolenie jest jak prąd nie płynie...
Radas777
Post napisał: Radas777 » 07 lut 2010, 18:12
Płyta SSK-MB , sterowniki SSK-B01, mach2. Po dotknięciu CLK silnik się kręci, ale tylko przy odłączonym lpt. Dodam, że sterowniki lutowałem sam. Zasilam układ logiczny ładowarką od telefonu, a silniki ATX ;)
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lut 2010, 18:36
Trzeba zmodyfikować konfigurację programu sterującego. Sygnał ENA (ENABLE) wymaga zmiany stanu aktywnego na przeciwny.
Radas777
Post napisał: Radas777 » 07 lut 2010, 19:15
w programie zmieniałem 'active low' i nic ... :sad:
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lut 2010, 19:25
Radas777 pisze:w programie zmieniałem 'active low' i nic ... :sad:
Tylko pytanie czy na właściwym pinie?
Proponuję sprawdzić woltomierzem względem masy, czy zmiana w programie ma odzwierciedlenie praktyczne.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lut 2010, 20:04
jeśli odłączenie wtyku z ENABLE - daje moment
to faza sygnału na 100% jest błędna...
