Baaaaardzo wolna praca silnika krokowego
Maniek_22
Witam Kolegów
Potrzebuje uzyskać posów 0,15 mm/min czyli wg moich obliczeń przy śrubie skok 4 mm to 0,0375 obr/min. Czy jest możliwa płynna praca przy takich prędkościach? Chcę zastosować silnik 3Nm Sanyo lub 4,5 Nm chińczyk i sterownik M542, czy taki zestaw można wysterować PLC? Ma ktoś doświadczenia z Fatekiem?
paulg
Uzyskanie takich obrotów dla krokówki z sterownikiem M542 nie stanowi żadnych problemów - gorzej z kulturą pracy ... będzie po prostu mały wibratorManiek_22 pisze:0,15 mm/min czyli wg moich obliczeń przy śrubie skok 4 mm to 0,0375 obr/min. Czy jest możliwa płynna praca przy takich prędkościach? Chcę zastosować silnik 3Nm Sanyo lub 4,5 Nm chińczyk i sterownik M542
Przy bardzo małych obrotach widać ładnie jak "krokowo" pracuje krokówka .
Można mikrokrokiem poprawić ale i tak o pełnej płynności można zapomnieć.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
markcomp77
0,0375 obr/min - dale - 0,000625obr/sek
może być pomocna przekładnia redukująca prędkość...
tania - czyli na pasku starcza do 1/4
przydało by się coś więcej
przykładowe 3obr/sek silnika krokowego - trzeba by zredukować 4800 razy !!
uuuu... jakiś mechanizm od zegara ściennego
4800=6*8*10*10
0,0375 obr/min
4800=6*8*10*10
0,0375 obr/min
pltmaxnc
Dokladność pozycjonowania silnika krokowego wynosi ok. 5% pelnego kroku , z tego powodu precyzja napędu nie wzrasta przy nastawie < 1/20 kroku
Ustawienie sterownika na mikrokrok o wartości np 1/128 , spowoduje nierównomierną pracę silnika ponieważ skok może wynosić 1,2 ,3 mikrokroki i ich warości ulamkowe. Przy wiekszej prędkości silnika może to nie mieć znaczenia ale przy tak mnimalnej spowoduje jego nierównomierną pracę.
Najlepszym rozwiązanie bedzie zastosowanie przekladni redukcyjnej.
Leoo
Prawda ale wcale nie oznacza to, że silnik będzie stał nieruchomo, mimo kolejnych mikrokroków i poruszy się dopiero kiedy ich suma przekroczy 5% poprzedniej pozycji. Poza tym, owe 5% to błąd maksymalny a nie gwarantowany.pltmaxnc pisze:Dokladność pozycjonowania silnika krokowego wynosi ok. 5% pelnego kroku
Próba nie kosztuje nic, w przeciwieństwie do przekładni.
Silnik oczywiście będzie się grzał, gdyż praktycznie będzie pracował trzymając.
Zawsze można zredukować nieco prąd fazowy i zmniejszyć ilość wydzielanego ciepła.
Można wiedzieć czym będzie obciążony?
markcomp77
przy braku przekładni redukującej obroty - praca nie będzie płynna...Maniek_22 pisze: Czy jest możliwa płynna praca przy takich prędkościach?
to będzie takie - "CYK" co jakiś czas
pltmaxnc
Leoo napisal
Niedokladność ta wynika z zasilania nieskompensowanymi przebiegami sinus-cosinus i jest zjawskiem normalnym przy wiekszych podzialach krokowych.
Parasol bierzemy nie tylko wtedy jak caly czas leje ale również gdy jest ladna pogoda z mozliwością przelotnych opadów..........
Oczywiscie że nie będzie stal nieruchomo lecz wykonywal skoki o dlugości od od ulamka jednego kroku do kilku kroków , czyli praca silnika stanie nierównomierna, szarpana.....wcale nie oznacza to, że silnik będzie stał nieruchomo, mimo kolejnych mikrokroków i poruszy się dopiero kiedy..........
Oczywiście że to blad maksymalny , ale nie jest istotne czy wystąpi co drugi , trzeci czy dwudziesty krok i czy osiągnie 2% czy 5%. Istotne jest że może wystąpić zaklócając pracę silnika....Poza tym, owe 5%to błąd maksymalny a nie gwarantowany.........
markcomp77
no właśnie - przekładnia o takim stopniu redukcji jak może być realizowana?markcomp77 pisze:zredukować 4800 razy
