problem z silnikami
dziara
problem z silnikami
Post napisał: dziara » 21 wrz 2009, 17:57
Mam sterownik SSK-B02. Gdy podlacze do niego silnik, ten piszczy jak wsciekly (silnik). Proboje z roznymi silnikami i roznymi konfiguracjami przewodow i wciaz to samo. Zasilanie mam 35V. Nie podlaczalem jeszcze sterownika pod kompa.Jaka moze byc tego przyczyna??A moze tak ma byc...
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 21 wrz 2009, 18:39
A ustawił kolega prąd silnika?
Czy zmiana stanu na we ENA powoduje, że silnik przestaje piszczeć?
Zworka MA/SL jak ustawionai czy sterownik podłączony do innych?
Może słówko o silniku....?
Możliwe, że to coś z powyższych, choć różne "ewenementy" trafiały sięna forum.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 wrz 2009, 22:54
Ten sterownik piszczy. Do dźwięku trzeba się przyzwyczaić.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 wrz 2009, 23:16
A czy stosowany w innych aplikacjach też piszczy ?
namemartin
Post napisał: namemartin » 21 wrz 2009, 23:47
Jak maszyna ruszy pokochasz tą melodię :lol: , albo i nie :neutral:
W każdym razie to jest normalne.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 wrz 2009, 08:23
Poszukaj na Youtube filmików jak maszynki grają melodie :).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 22 wrz 2009, 12:37
Zdałoby się wiedzieć, czy tylko piszczą, czy też jak trzeba to kręcą.
dziara
Post napisał: dziara » 22 wrz 2009, 16:33
No wlasnie chodzi o to ze narazie nie podlaczalem pod kompa bo nie wiem czy czegos nie uszkodze. Silnik piszczy jak tylko wlacze zasilanie (35V) i trzyma swoim momentem. Jak podlacze ENABLE pod mase to puszcza i nie piszczy a jak pod mase podlaczam CLK to sie obraca. Wiec wszystko tak jak powinno tylko ten pisk mnie wkur...
namemartin
Post napisał: namemartin » 22 wrz 2009, 18:22
dziara pisze:No wlasnie chodzi o to ze narazie nie podlaczalem pod kompa bo nie wiem czy czegos nie uszkodze. Silnik piszczy jak tylko wlacze zasilanie (35V) i trzyma swoim momentem. Jak podlacze ENABLE pod mase to puszcza i nie piszczy a jak pod mase podlaczam CLK to sie obraca. Wiec wszystko tak jak powinno tylko ten pisk mnie wkur...
Jest jak powinno być, więc się nie martw.
Jak podłączysz wszystko pod kompa i zapuścisz jakiś program silniki będą grały różnymi tonami w zależności od prędkości i to też będzie normalne zjawisko.
Taka jest kultura pracy silników pod tymi sterami.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 22 wrz 2009, 19:02
Obracać się zaczyna bo w rzeczywistości podłączając do CLK masę wytwarzasz w momencie podłączenia impulsy. Najwyraźniej tak jak powiedziane to było - wszystko OK. Gorzej jakby nie kręciły.
Pozdrawiam.
