problem z silnikami
dziara
problem z silnikami
Mam sterownik SSK-B02. Gdy podlacze do niego silnik, ten piszczy jak wsciekly (silnik). Proboje z roznymi silnikami i roznymi konfiguracjami przewodow i wciaz to samo. Zasilanie mam 35V. Nie podlaczalem jeszcze sterownika pod kompa.Jaka moze byc tego przyczyna??A moze tak ma byc...
SQ3VAZ
A ustawił kolega prąd silnika?
Czy zmiana stanu na we ENA powoduje, że silnik przestaje piszczeć?
Zworka MA/SL jak ustawionai czy sterownik podłączony do innych?
Może słówko o silniku....?
Możliwe, że to coś z powyższych, choć różne "ewenementy" trafiały sięna forum.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
namemartin
krzysiekgrab
dziara
No wlasnie chodzi o to ze narazie nie podlaczalem pod kompa bo nie wiem czy czegos nie uszkodze. Silnik piszczy jak tylko wlacze zasilanie (35V) i trzyma swoim momentem. Jak podlacze ENABLE pod mase to puszcza i nie piszczy a jak pod mase podlaczam CLK to sie obraca. Wiec wszystko tak jak powinno tylko ten pisk mnie wkur...
namemartin
Jest jak powinno być, więc się nie martw.dziara pisze:No wlasnie chodzi o to ze narazie nie podlaczalem pod kompa bo nie wiem czy czegos nie uszkodze. Silnik piszczy jak tylko wlacze zasilanie (35V) i trzyma swoim momentem. Jak podlacze ENABLE pod mase to puszcza i nie piszczy a jak pod mase podlaczam CLK to sie obraca. Wiec wszystko tak jak powinno tylko ten pisk mnie wkur...
Jak podłączysz wszystko pod kompa i zapuścisz jakiś program silniki będą grały różnymi tonami w zależności od prędkości i to też będzie normalne zjawisko.
Taka jest kultura pracy silników pod tymi sterami.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
SQ3VAZ
Obracać się zaczyna bo w rzeczywistości podłączając do CLK masę wytwarzasz w momencie podłączenia impulsy. Najwyraźniej tak jak powiedziane to było - wszystko OK. Gorzej jakby nie kręciły.
