Test silnika krokowego
lincoln
Post napisał: lincoln » 21 lip 2009, 22:22
Mam silnik krokowy kp42em1-014 0.9deg/step japan servo. Silnik ma 4 wyprowadzenia spięte w konektor - żółty biały niebieski czerwony. Niestety są to wszystkie informacje jakie o nim posiadam. Dodam że silnik pochodzi z plotera Roland dxy 1100.
Chciałbym go uruchomić(sprawdzić czy działa) i chciałem zapytać czy do takiego testowego uruchomienia potrzebuję sterownika silnika krokowego? Czy mogę go uruchomić podając jedynie sygnał napięciowy na jedno z uzwojeń? Jakie napięcie mu podać żeby go nie uszkodzić?
muskiel
Post napisał: muskiel » 22 lip 2009, 15:00
Musisz miec sterownik.
Poszukaj na forum. Jest tego mnowstwo
Pzdr
Piotr
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 lip 2009, 21:02
Bez sterownika też można sprawdzić czy silnik krokowy działa, jak reaguje na podanie napięcia na każde z uzwojeń oddzielnie i na zmianę kierunku zasilenia danego uzwojenia. Do testów możesz użyć nawet zwykłą baterię płaską 4.5V
lincoln
Post napisał: lincoln » 24 lip 2009, 22:23
Dzięki za odpowiedź :) Silnik uruchomiłem i mam podejrzenia że może mieć za mały moment do zastosowania w którym chcę go wykorzystać.
Jak mogę zmierzyć moment takiego silnika?
Jedyne dane to gabaryty 40x40x35 [mm] masa około 200g, 0.9 deg/step. W kartach katalogowych silniki o podobnych gabarytach maja moment około 0.2-0.3 Nm. Niestety to tylko przypuszczenia a ja chciałbym znać wymierną wartość momentu żeby móc dobrać motor o odpowiednio większym momencie.
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 lip 2009, 10:13
Sama masa i gabaryty mówią, że silnik ma poniżej 0,5Nm.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lip 2009, 15:29
lincoln pisze:Niestety to tylko przypuszczenia a ja chciałbym znać wymierną wartość momentu żeby móc dobrać motor
Silnik trzeba podłączyć do odpowiedniego sterownika, do osi zamocować dźwignię (np. listewka) o długości 10cm (0,1m) i za pomocą wagi kuchennej (wędkarskiej) zmierzyć moment trzymający.
