Zrobiłem sobie zasilacz niestabilizowany do zasilania serwa na 24VDC.
Dobrałem zgodnie z zaleceniami producenta kondensatory 47000uF/40V, trafo 230VAC/18VAC, mostek 50A.
Chcę dobrać bezpiecznik z uwagi na duży prąd udarowy w momencie załączania zasilacza (kondensatory rozładowane). Jaki policzyć prąd ładowania takich kondensatorów i dobrać odpowiedni bezpiecznik. Myślę o zabezpieczeniu przed uzwojeniem pierwotnym.
A może dać bezpiecznik za uzwoj. wtórnym, a na wejściu zasilacza dać zabezpieczenie nadprądowe (B, C ?). Jaka wartość ?
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję.
Jaki bezpiecznik do zasilacza serwa? Problem duża pojemność.
automatyk75
wood carver
zastosuj soft start - uklad miekkiego startu np. tu
http://www.allegro.pl/item666403704_sof ... start.html
albo tu
http://www.allegro.pl/item670008296_mod ... tu_fv.html
albo tu
muskiel
Ja mam na wejsciu do maszyny (glownym) "S-ke" 6A chyba B albo C. Chodzi pod tym trafo 600W+soft start, zasilacz PC 370W, monitor LCD, Zasilacz 12V 3,5A, Zasilacz 24V1A. Bezpiecznik nie wyskakuje i wszystko ok.
Jesli nie dasz softstartu, to prad udarowy ladujacy kondensatory wywali prawie kazdy bezpiecznik. U mnie trafo 600W bez softstartu rozlaczalo eske 20A.
Bezpiecnzik na zasilaniu serwa tez mozna, doswiadczalnie dobrac, troche wiekszy niz prad startowy. Koniecznie zwloczny.
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
Ryszardjan
- Znawca tematu (min. 80)
Z tego co piszesz problem dotyczy ładowania elektrolitów podczas załączenia. Poważni producenci rozwiązali to w bardzo prosty sposób. W momencie załączenia zasilania wstępne ładowanie kondensatorów jest wykonywane przez rezystor. Po osiągnięciu odpowiedniego napięcia /lub określonym czasie/ rezystor jest na stałe zwierany. I bezpiecznik nie wyrzuca. Możesz go wtedy dobrać odpowiednio do potrzeb napędu.
