silnik krokowy
- Posty w temacie: 6
silnik krokowy
Mam takie pytanie czy jest to normalne podczas pracy silnika krokowego że czasami jak gdyby przeskakuje (niby szarpnie nim) dzieje sie to tylko czasami? czy może jest to sprawka złej konfiguracji ?
sprawa wygląda tak mam już kompletny sterownik oraz 1 jak na razie silnik ładuje jakiś g-kod i sprawdzam czy ogólnie sterowniki działają oraz płyta główna no i działać działają tylko dzieje sie jak sie dzieje ponadto gdy ustawiam ręczne sterowanie obrotem silnika "Jog on/off ctrl-alt-j" i ustawiam posuw o maksymalną wartość czyli 1,0000 to zamiast silnik się kręcić stoi w miejscu i że tak powiem niby to piszczenie niby buczenie natomiast na innych wartościach jest ok tylko gdy nacisnę kilka razy to w tedy przeskoczy.
silnik krokowy
Niestety nie mam teraz fizycznego dostępu do komputera sterującego z powodu awarii .A jaką masz płytę główną? Bo ja mam SSK-MB2 a to właśnie od samej płyty głównej zależy przypisywanie poszczególnych pinów jeśli masz inną to najprościej poszukaj w dokumentacji które piny za co odpowiadają i tak je ustaw w Machu.
Tomek
Tomek
polecam lekturę http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
