silnik krokowy pięcio przewodowy
skrzat
Post napisał: skrzat » 05 lut 2009, 20:43
jak w nim są podłączone cewki? nie mogę znaleźć żadnego info na ten temat, da się podłączyć taki silnik do sterownika bipolarnego?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 05 lut 2009, 21:06
Taki silnik nie bedzie pracował ze sterownikiem bipolarnym.
Posty na ten temat były wielokrotnie na forum.
domator
Post napisał: domator » 05 lut 2009, 21:35
Może to jest silnik 5-fazowy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 lut 2009, 21:42
Przy 500 krokach na obrót będzie pięciofazowy, przy 200 - dwufazowy unipolarny z połączonymi środkami faz. Czasem udaje się rozłączyć mostek, czy wręcz "wydobyć" wszystkie początki i końce uzwojeń, wówczas będzie uniwersalny. Wiąże się to z demontażem silnika.
skrzat
Post napisał: skrzat » 05 lut 2009, 22:33
niestety 500 kroków... a jak sterować takim silnikiem?
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lut 2009, 00:05
skrzat
Post napisał: skrzat » 06 lut 2009, 12:05
dzięki za wyjaśnienie :!: punkciki oczywiście dodałem ;)
domator
Post napisał: domator » 06 lut 2009, 18:13
Mogę odstąpić gotowy sterownik 5 fazowy taki jak w tym poście
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... t10952.htm
skrzat
Post napisał: skrzat » 07 lut 2009, 16:39
a jak bardzo go cenisz? ;) może to już na pw....
Zhan
Post napisał: Zhan » 18 wrz 2011, 21:03
Podłącze się z moim pytaniem. Mam mały silniczek ze skanera (24 kroki na obrót), który ma 5 przewodów. Jeden przewód jest wspólny (czerwony), rezystancja miedzy nim i pozostałymi czterema wynosi około 22 Ohm, natomiast pomiędzy wszystkimi czterema wzajemnie jest 44 Ohm. Jeśli podam napięcie na ten wspólny i kolejne to silnik się obraca według poniższej zależności:
ruch w prawo
czerwony - czarny
czerwony - brązowy
czerwony - czarny
itd...
ruch w lewo
czerwony - żółty
czerwony - pomarańczowy
czerwony - żółty
itd.
Sterowane toto jest z TD62003AP tylko nie mogę rozgryźć połączeń. Ma ktoś jakiś pomysł ja tgo podłączyć i jakimi sekwencjami sterować? Zakładam, że sekwencje, które rozpisałem wyżej nie są prawidłowe/pełne.
