Silnik CS55 - proszę o pomoc
- Posty w temacie: 6
Bardzo proszę o pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących silnika krokowego.
W necie nic nie udało mi się znaleźć:
Oznaczenia:
Silnik firmy CKD (Japan)
Model: CS55
Volt: 24V
DEG/STEP: 7,5
COIL: 55om
Serial: 3D08
DEVICE: J263-026
6 przewodów
Wdzięczny będę za wszelką pomoc
Oznaczenia:
Model: CS55
Volt: 24V
DEG/STEP: 7,5
COIL: 55om
Serial: 3D08
DEVICE: J263-026
6 przewodów
- Posty w temacie: 4
ludzie raczej ich nieurzywaja do cnc poniewaz maja duzy skok . tzn te 7,5stopnia.oznacza to iz jeden pelny obrut silnika jest podzielony na tylko 48 krokow. stosuje sie silniki z podzialem 200 czyli 1,8stopnia na krok.ale tez sa zalety takiego silniczka -moze on krecic z duzo wiekszymi obrotami . czyli teoretycznie mozna go podpiac stosujac srube o malym skoku .niepodam ile ma Nm bo to dosc zlozone wyliczanie (nieprzepadam za matematyka) ale ma jakies od 0,5 do 0,7 Nm czyli jakis naped do malutkiego plotera mozna na nim popelnic. swietnie byloby go sterowac ze sterownika mikrokrokowego co spowoduje plynniejsza prace przy zachowaniu wiekszych predkosci obrotowej niz popularne silniki 200 krokowe ale to tylko taka teoria
tani sterownik? ale do samodzielnego zlutowania czy gotowy? co do sruby byc moze pociagnie te 10x2 ale zrobilbym pruby na zwyklej szpilce z kwasowki 6x1 co bedzie takim samym przelozeniem jak skok 4mm dla silnika 200 krokowego.ploterek raczej formatu A4 https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... ght=ta8435 tu kolega z forum opisal dokladnie taki tani sterowniczek z mikrokrokiem.
Ten silnik nie nadaje się do maszyny. Pobiera co prawda tylko 0,44A ale przy zbyt wysokim napięciu zasilającym. Chopper sterownika raczej nie zadziała, gdyż indukcyjność fazowa jest zbyt duża. Jeśli nawet będzie się obracał i tak nie osiągnie prędkości nadających się do sterowania maszynką.KSCar pisze:Volt: 24V
DEG/STEP: 7,5
COIL: 55om
Poszukaj na Alledrogo, sprzedają silniki w kompletach. Wybieraj takie, których napięcie nominalne nie przekracza 4V a prąd 1,5A.
Dzięki za informację.
Więc zapytam tak (choć pewnie mnie ty zaraz zbesztają):
Czytam sporo na tym forum i nie tylko z zamiarem zbudowania czegoś w miarę rozsądnego.
Czyli założenia:
Na czymś trzeba się nauczyć a nie chcę wydawać kasy dwa razy.
Chciałbym więc coś na wyrost.
Coś co będę mógł użyć w przyszłości do w miarę rozsądnej maszynki:
Wrzeciono mam i to kilka ale chcę użyć dużego 1450W i frezy 8mm (teraz jednak nauka na dremelku).
W sumie chciałbym do wszystkiego z aluminium może włącznie.
Pole robocze powiedzmy A3 (w przyszłości).
Póki co chcę zrobić tanio mechanikę (do nauki) ale na wyrost z elektroniką:
Jaki wybrać więc zestaw elektroniki z silnikami np. ze strony sponsora.
Będę wdzięczny za informację.
Czyli założenia:
