silnik prądu stałego PM
roman_ows
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Witam CNC-owiczów. Chciałbym dołączyć do Was. Śledzę FORUM od roku i coś tam zrobiłem uwzględniając opinie tutaj zawarte. Mechanika amatorsko zrobiona, zasilacz jest, gecko 320 zamontowany,endoder też a silnik nic -polski od wycieraczek 24v. Pozostało mi zwrócić się o pomoc w tym temacie. Jaki silnik powinien być zastosowany w tej konfiguracji, a może coś się da zrobić z moim.
roman_ows
roman_ows
roman_ows
Dzięki Anoda za zainteresowania, ale to wszystko o czym piszesz (zasilacz,enkoder TTL 250 lini z silnikiem, sterownik gecko 320 i Mach2 demo) jest zamontowane a całość nie działa. Podejrzewam, że przyczyną może być silnik, chociaż spełnia podstawowe wymagania (szczotkowy z magnesem stałym na 24 V). Innych wymagań ja osobiście nie znam.Stąd moje pytanie: jaki silnik dostępny na naszym rynku można zastosować w tej konfiguracji lub co można zrobić z obecnym. A może gdzie indziej leży przyczyna?
Przepraszam za "powieść"
Roman_ows
Roman_ows
Ostatnio zmieniony 22 sie 2005, 22:42 przez roman_ows, łącznie zmieniany 1 raz.
roman_ows
Micro-tak, jest podłączony pod 24 V, ściślej sterownik jest podłączony a PWM? Otóż w momencie podania kroku sterownik sygnalizuje błąd a więc nie zdąży wysłać impulsów PWM.
Rchobby-masz rację oscyloskop jest potrzebny aby odpowiednio wysterować działający i obciążony silnik a więc aby przebieg odpowiedzi silnika na impuls był jak pokazuje instrukcja. Do sprawdzenia czy enkoder działa wystarczy wykorzystać LED sterownika. Przy 250 lini i tolerancji +-128 impulsów sterownik nie powinien wychwytywać błędu w granicach +-46 stopni i tak też jest. Nie dysponuję oscyloskopem ani generatorem, zakładam, że Mach wysyła impulsy-a jak to w namacalny, prosty i inny sposób sprawdzić? Ja wysyłam impulsy Mach-em, sterownik pokazuje mi błąd. Silnik nie kręci.
Znów "powieść"-przepraszam
Roman_ows
Roman_ows
rchobby
Pytanie
1. Czy silnik podłączony do zasilacza działa?
-- jak nie to uszkodzony silnik lub brak połączenia
----- jak działa to sprawdzić ustawienie prądu w sterowniku, może potencjometr skręcony na minimum prądu
2. Czy zasilacz ma odpowiednią wydajność prądową?
--- jak włączenie silnika obciąża zasilacza, czy podłączony woltomierz wskazuje duży
--- spadek napięcia w momencie uruchamiania silnika
Możesz zrobić bardzo prosty 'ręczny' generator sygnału step/dir. Przez rezystor (10-22kohm) podłączyć zwykły przełącznik niestabilny (np. krańcówka) do +5V i z miejsca połączenia rezystora/przełącznika podłączyć jako STEP do sterownika. Drugą końcówkę przełącznika do masy. Każde włącz/wyłącz spowoduje wygenerowanie impulsu.
Sygnał DIR to przełącznik 'wajchowy' (np. dźwignia góra/dół) jedna końcówka przez rezystor (wartość jak poprzednio) do +5V druga do masy a środek na wejście DIR do sterownika.
G320 manual pisze:Normally when the G320 is first powered up, it will be necessary to push the momentary switch to START for 5 seconds. This will clear the power-on reset condition and extinguish the FAULT LED. The motor will then be enabled and the drive will begin to operate.
If at anytime after that a condition occurs that causes the G320 to “fault out”, such as not being able to complete a step command, the ERR/RES terminal will go to “0”, signaling the computer an error has occurred. This will require the operator to correct the problem that caused the fault and then push the switch to “START” for 5 seconds to re-enable the G320.
anoda
- Posty w temacie: 4
Uważam, że jeżeli odepniesz enkoder od silnika i dasz sygnał step to silnik pownien się zacząć kręcić, chyba, że faktycznie prąd ustawiony jest na minimum i nie przekracza wartości prądu rozruchowego. po odłaczeniu enkodera krok powinien być nieskończenie długi do chwili wyłaczenia napięcia, lub wysterowania enkodera palcem tak jak proponuje rchobby.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
