O co chodzi z tymi krokami silnika i sterownika??
dajmy tutaj na aukcji jest wystawiony silnik krokowy:
silnik krokowy
a tutaj wystawiona elektronika do cnc:
sterowanie cnc
i pisze tam:
Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
[ Dodano: 2008-10-17, 10:40 ]
czy te 1/1 to chodzi o to, że silnik połączony jest od razu z śrubą trapezową, a 1/8 to, że przełożenie jest zrealizowane za pomocą kół zębatych w stosunku 1/8?
Kroki silnika - o co chodzi?
markcomp77
1/8 - to podział kroku na 8 częścia 1/8 to, że przełożenie jest zrealizowane za pomocą kół zębatych w stosunku 1/8?
dla silnika 200 kroków na obrót oznacza to, że trzeba podać 200 * 8 impulsów do sterownika na wejście STEP aby silnik zrobił jeden obrót
djbit
rozumiem,że czym więcej kroków na obrót tym większa dokładność, ale mniejsza prędkość obrotów?
Dajmy, żebym chciał zakupić silniki z aukcji zamieszczonej powyżej i te sterowanie cnc również.
Śruba trapezowa 16 x 4 połączona z silnikiem tak:
jaki teraz dobrać tryb kroku 1/1,1/2,1/4,1/8 żeby było najlepiej?
zakładam, że pole mojej maszynki to będzie 250x250x100
markcomp77
warto znać możliwości układu sterujacegodjbit pisze:żeby było najlepiej?
jesli to PCet z Machem2/3
mach2 daje maksymalnie 25KHz lub 45KHz
mach3 teoretycznie daje nawet 100KHz
w praktyce jednak nie latwo znaleść komputer dobrze pracuący z machem ustawionym na 60..75KHz
przy założeniu, że kernel speed macha ustawiamy na 45KHz (jeśli PCet podoła
i mikrokroku 1/8
maksymalna prędkość silnika możliwa do ustawienia - to 45000/(200*8) = 28,125obr/sek
zapewne silnik fizycznie przy takim sterowniku będzie umiała mniej niż 10obr/sek
ok. 5..6obr/sek
5obr/sek - śruba będzie przesuwać śrubke o skok => czyli 5 * 4 mm/sek
zastosowanie lepszego sterownika i silnika na 4.2A (z moich aukcji)
pozwoli na uzyskanie ok 10..15obr/sek
http://www.allegro.pl/item457316927_ste ... 8_cnc.html
http://www.allegro.pl/item456537543_sil ... _nowy.html
markcomp77
silnik posiada oś na dwie strony (double shaft), co pozwala dodatkowo coś tam powiesić... np. enkoder, koła zamachowe(tłumi rezonansowy) czy korbkeZooM pisze:w aukcji silników został poruszony temat możliwości zakupu dodatkowego enkodera, jaki to okszt około? oraz czy jest możliwość podłączenia go bezpośrednio do oferowanego na aukcji sterownika?
jednak - obsługa enkodera nie jest realizowana przez M542
sterownik silnika krokowego z obsługa enkodera można rozważać teoretycznie... bo cena znanych mi nie ustepuje dobrze sprawdzonym servą AC
jednak akademickie rozważania zawsze bywają korzystne dla studiujących temat
ambitny sterownik silnika krokowego z obsługą enkodera - to właściwie servo... zawiera blok regulacji prądu (momentu) i obwód regulacji napięcia (prędkości)... do tego dodajemy pętle błędu z enkodera + regulacje PID
co można zyskać:
-korekcje błędu
-obniżenie temperatury pracy silnika
-podwyższenie osiągów prędkościowych (wypłaszczenie charakterystyki moment/prędkość)
przemawia przeciw opracowywaniu:
-duża częstotliwość komutacji sprawia, że podobny wysiłek włożony w opracowanie sterownika BLDC czy AC zwróci się szybciej... dając lepszy efekt
