Pozycjonowanie silnika krokowego.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: piotr_olbrysz » 19 lis 2012, 16:01
ursus_arctos pisze:W A3977 wyjście HOME jest w stanie niskim (aktywne 0), gdy obydwie fazy mają √0.5 prądu - w takim stanie też sterownik się włącza. Nie wiem, jak to wygląda dla innych układów.
Inne po prostu mogą tego nie mieć THB6064: nie ma
Sterowniki M542 i podobne nie mają na zewnatrz.
Tak więc kolega kamar moze zostać twoim pierwszym klientem na servo.
[ Dodano: 2012-11-19, 18:00 ]
kamar pisze:A że przy okazji okazało sie iż oś obrotowa bez sporego przełożenia jest do d-py, to inna sprawa. Na takim ramieniu jak czujnik toto nie ma żadnej sztywności
Mam pytanie, jakiego typu pasek widać na fotgrafi, bo sponsor twierdzi że dla trapezowych pasków : "Luz podczas ruchów rewersyjnych może wynosić do 0,3mm"
Jaki jest moment silnika na fotografi?
Chciałem zrobić coś podobnego, a teraz nie wiem czy warto.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 19 lis 2012, 21:34
piotr_olbrysz pisze:["Luz podczas ruchów rewersyjnych może wynosić do 0,3mm"
1) T5 .Nie wierz do końca sponsorom :) Chyba że mu zwisa. Dobrze naciągniety na śrubie kulowej z dwóch setek nie wychodzi. Chociaż kiedyś byly klinowe rzemieślnicze co się wyciagaly 1cm na 100 km. Może teraz robia zębate.
2) 4Nm
3) nie warto :) a już napewno na pasku, moja już sie przerabia.
Tu oś leciutka ale zawraca w setce
jarekk
Posty w temacie: 9
#93
Post napisał: jarekk » 19 lis 2012, 21:56
kamar pisze:) nie warto a już napewno na pasku, moja już sie przerabia.
Idą do mnie dwie takie - sprowadzam koledze bo mam wszystkie papiery celne :-)
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Router-Ro ... IF:GB:1123
Generalnie - poprzednio robił sam ( sprowadzałem mu przekładnie falowe), ale przy tej cenie to już można wziąć gotową.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 19 lis 2012, 22:16
W sumie darmo. Jak takie maleństwo potrzebne.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: piotr_olbrysz » 19 lis 2012, 23:02
jarekk pisze:Idą do mnie dwie takie - sprowadzam koledze bo mam wszystkie papiery celne
Ciekawy jestem jakie to ma luzy.
435$ *3.30=1435.5zł
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 19 lis 2012, 23:04
piotr_olbrysz pisze:[.
435$ *3.30=1435.5zł
Prawie tyle co sam uchwyt bisona :)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 lis 2012, 08:05
kamar pisze:Prawie tyle co sam uchwyt bisona
Trochę mniej niż przekładnia planetrana,
Więc pytanie o precyzję.
ursus_arctos
#98
Post napisał: ursus_arctos » 20 lis 2012, 17:17
No, akurat planetarną przekładnię to wybitnie trudno zrobić tak, żeby luz był mały. Przekładnia falowa zazwyczaj luzu nie ma wcale. Ma też spore opory ruchu.
Pytanko: czy korzystając ze zwykłych kół modułowych i dając jedną zębatkę dzieloną do kasowania luzu można zrobić sensowną oś obrotową? Budowa miałaby być taka:
najpierw przekładnia pasowa lub zębata 1:5, potem przekładnia zębata 1:10 z kasowaniem luzu.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 20 lis 2012, 19:18
ursus_arctos pisze:
Pytanko: czy korzystając ze zwykłych kół modułowych i dając jedną zębatkę dzieloną do kasowania luzu można zrobić sensowną oś obrotową?.
Można sie pokusić ale dzielone ściągane sprężynami. Robiem kiedyś takie do maszyny drukarskiej, tyle ze duze. Skręcane na sztywno zawsze gdzieś będzie kleszczyć.
Łatwiej chyba zaadoptować przekładnię ślimakową. Na ostrzałce mam (gdzieś wyzej na filmiku) z odciętą obudową ślimaka i dosuwana śrubą do ślimacznicy. Właściwie bezluzowa.
qqaz
#100
Post napisał: qqaz » 20 lis 2012, 20:07
ursus_arctos pisze:Pytanko:
Podpowiedź
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... &start=360
Tam się tylko wymądrzałem, ale a żółto.
Odpowiedź
Jak radziłem tak sam zrobiłem - napęd ślimaka dociskany kamieniem
a z góry popędzany paskiem
żadnego bredzenia o luzach i małej sztywności - frez fi 6/60% w NC11LV na głębokości 2mm z posuwem 250/min - chińczyk w obie strony wytrzymywał około 40 min
najwiekszy problem to ilość miejsca - nie mam hali ani hangaru
