Łażąc po allegro, choćby tu .kasprzak pisze:Nadal mam dużą niewiedzę gdzie leży optymalny punkt w wyborze silnika/sterownika jeżeli ma to być w miarę mobilne. Chodzi o zasilanie. Czas działania zestawu też jest ważny, ale też nie potrafię sobie wyobrazić jak długo wytrzyma żelowy akumulator 12V. Zakładając, że parę godzin np. gwiazdy.
M. in. jest wpis:
oraz+ Czas ładowania około 4 godz. zmierzony przez nas pobór prądu elektrycznego przy ładowaniu - to max. do 1 KWh - koszt ładownia w zalezności od taryfy to max. 50 groszy ( w zawyżeniu)
+ Możliwa do przejechania odległość:
a) z akumulatorami 36 V 7 Ah około 15-25 km (BEZ PEDAŁOWANIA)
b) z akumulatorami 48 V 10 Ah około 35-50 km (BEZ PEDAŁOWANIA)
+ Prędkość zależy od:
a) całkowitego napięcia akumulatorów (24V, 36V, 48V)
b) wielkości koła (16", 18" 20", 24", 26" 28")
Można osiągnąć od 20 km/h do 48 km/h. Zaczynając od 0 km/h.
Dlaczego 12V?DANE TECHNICZNE SILNIKA:
+ Model: MagicPie
+ Napięcie zasilania: 24 V / 36 V / 48 V (ustawiana programując) Wideo:
+ Masa: ~ 7 kg
+ Napięcie /Moc zasilania: 24V = 250 W / Max - 308,88 W przy 19,8 A
36V = 500 W / Max - 606,22 W przy 25 A
48V = 800 W / Max - 1000 W przy 30 A
Może użyć dwóch lub trzech akumulatorów 17Ah i powinno jeździć całą noc
