sinik krokowy - rozebrany(zdjęcia)... po zalaniu olejem
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2007, 18:56
pukury pisze:i tak muszę stwierdzić że będziesz miał problem z zalaniem
ważna uwaga - składam podziekowania... wraz z punktem ;)
Leoo
#32
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2007, 13:11
Można stosować żywicę, pod warunkiem, że nie ma dostępu do lakieru elektroizolacyjnego. Dla przykładu Poxipol (szary) przewodzi prąd. To tak jak polecić komuś wlanie do silnika oleju przekładniowego, bo to też olej. Zalewanie uzwojeń byle jaką żywicą może być ryzykowne, choćby z powodu możliwości wejścia w reakcję emalii drutu ze składnikami kleju.
Dziś można kupić praktycznie wszystko co potrzeba. Argumentacja, że potrzebny jest piec jest prawdziwa, gdyż ciepło zmniejsza napięcie powierzczniowe lakieru i umożliwia zasysanie go przez uzwojenie na zasadzie kapilary. Najlepszym piecem do tego celu jest piekarnik kuchni gazowej lub elektrycznej. Ustawiamy temperaturę zalecaną przez producenta lakieru i nagrzewamy stojan ok. 20min. Do zalewania ustawiamy go pionowo w naczyniu, które zbierze ewentualny nadmiar cieczy. Po ostygnięciu lakier jest utwardzony, staje się on integralną częścią emalii drutu. Zaimpregnowane uzwojenie nie piszczy pod chopperem.
Zdecydowanie odradzam stosowanie lakierów szybkoschnących w takim celu.
Oczywiście to Wolny Kraj, nie będę nikogo zmuszał do czegokolwiek.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 14 kwie 2007, 13:36
Leoo pisze:Ustawiamy temperaturę zalecaną przez producenta lakieru i nagrzewamy stojan ok. 20min.
a do jakiej temperatury można grzać stojan?
zapewne 100C to prawie normalna temperatura...
Leoo
#34
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2007, 13:42
Sam stojan (żelazo) wytrzyma bardzo wysoką temperaturę, emalia będzie miała oznaczoną wartość, jedynie plastiki izolacyjne mogą być niewiadome ale temperatura podczas produkcji (na wstyskarce) często sięga 240°. Myślę, że 150° nie zaszkodzi.
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: pukury » 14 kwie 2007, 14:06
witam !! pewnie że lakier jest ok ! . raz zrobiłem coś takiego - impregnowałem sobie wirnik od silniczka ( przewinięty ) zrobiłem jak radzi Kol. ( piekarnik itp) a wieczorkiem żona zrobiła ciasto - oczywiście niejadalne , śmierdziało jeszcze parę dni . o poxipolu oczywiście nie może być mowy - nie wpłynie . tak się składa że co jakiś czas przewijam to i owo i stosuję sprawdzoną metodę o której pisałem . ponadto ( jak cewka jest nawijana cienkim drutem ) wkładam na 30min do pojemnika i podłączam pompę próżniową - żywica dochodzi wszędzie . stosuję zwykle epidian5 , ale są i inne epoksydy specjalnie do zalewania uzwojeń . ale to faktycznie wolny kraj i każdy sobie sam określa metody działania . pozdrawiam !!
Leoo
#36
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2007, 16:54
Stojan "pieczemy" przed impregnacją.
Jeśli Kolega zrobił odwrotnie, to nie ma się czemu dziwić żonie.
Lakier elektroizolacyjny podobnie nie pachnie fiołkami, zwłaszcza podczas impregnacji ale włączenie wyciągu kuchennego zwykle wystarcza. Jasne, że impregnowany silnik o mocy 5kW będzie potrzebował wyciągu o znacznie większej wydajności.
Pompa próżniowa jest doskonałym rozwiązaniem ale w takim wypadku należy stojan zanurzyć w lakierze, by uzyskać całkowite przesycenie.
