[C][Atmega32] Opis serwonapędu + TWORZENIE v2.0
volkhen
- Posty w temacie: 33
enkoder ma 500 imp / obrot
używam dekodowania dwukrotnego co daje 1k imp na obrót. Osiągam wtedy prędkość 1000mm/s.
przy dekodowaniu 4x maks prędkość to 500mm/s. powyżej napęd szarpie i włącza się zabezpieczenie przeciążenia.
piszę to z komórki i nie chce liczyć Wszystkiego na nowo, ale pamiętam 1 liczbe przy 1000mm/s silnik robi 2460RPM.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 25
ursus_arctos
volkhen
Witam ponownie,
Poświecając każdą wolną chwilę (nie ma ich zbyt wiele) temat idzie powoli do przodu. Z powodu wielu problemów z końcówką mocy na L298 postanowiłem zaprojektować coś mocniejszego. Wybór padł na L6203, ponieważ większość producentów ploterów tnących wybiera ten układ na końcówkę mocy.
Poniżej schemat i płytka. Jutro będę wytrawiał. Przy okazji pokaże jak można zrobić PCB przy użyciu plotera drukującego UV.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi co można poprawić proszę pisać zanim będzie za późno...
Schemat:
PCB:
Schemat:
PCB:
ursus_arctos
Linie doprowadzające prąd do silników idą pod całą płytką i potencjalnie mogą narobić ciekawych efektów EMI. Radziłbym przenieść gniazda wyjściowe lub wejściowe gdzieś bliżej układu - wiem, że tam jest miejsce na radiator i może być problem z gniazdami wyjściowymi, ale wejścia logiczne powinno się dać umieścić blisko scalaka.
ursus_arctos
volkhen
Jak PWM się zakłóci to pewnie nic się nie stanie, ale kierunek to już gorzej czyli IN1 i IN2.
Przeprojektowałem lewą stronę układu.
środkowy pin wyjścia silnika to pin do podpięcia ekranu - zapomniałem w poprzedniej wersji, że moje gotowe kable tak mają.
Zmiany na lepsze?
[ Dodano: 2013-04-28, 19:34 ]
Zmniejszyłem długości ścieżek sterujących.
Proszę pisać jak macie jeszcze jakieś sugestie. Mam nadzieję, że to ostateczna wersja.
Zmiany na lepsze?
