Silnik krokowy + szyna Igus + sterownik
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: pukury » 11 kwie 2012, 19:34
witam.
żebyś wiedział jak " bardzo inne " się zdarzają :shock:
masakra .
np. - olympus
pozdrawiam .
Yogi_
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: Yogi_ » 11 kwie 2012, 20:26
I jeszcze pytanie - w tych kablach są zwykłe pstryczki czy z rezystorami?
Nie przyglądałem się wtyczkom, wyallegrowałem najtańsze do danego typu aparatu. Kol. kasprzak powinien się wypowiedzieć jak ma faktycznie.
Koncepcja sterowania przekaźnikami pojawiła się jak bratu powiedziałem o możliwości sterowania mikroprocesorem - spojrzał mi w oczy i rzekł: "niczego elektrycznego nie będziesz mi do aparatu podłączał!!!" :mrgreen: (Nikon D200)
Krzysiek
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: pukury » 11 kwie 2012, 21:11
witam.
no i miał rację - brat :lol:
w większości jest tylko dwustopniowy styk .
ostrość i migawka .
ale czy we wszystkich ? - tego nie wiem .
wiem jak jest w tych którymi się interesowałem .
pozdrawiam .
dodając - może tak ?
http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/#nikon
zresztą bardzo fajna stronka - warto obejrzeć
Yogi_
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: Yogi_ » 11 kwie 2012, 23:31
O! O tym pisałem:
w sensie, że rezystory.
A brat odpowiedział mi na koncepcję sterowania stanem niskim z nogi procka. Transoptor ma tą samą wadę potrzebuje zasilania po stronie tranzystora.
Przeglądam tą stronkę i widzę, że do 400setki wystarczy 2,5 mm jack, ale do 5dmk2 potrzebna jest magiczna wtyczka.
Krzysiek
GSM
Post napisał: GSM » 12 kwie 2012, 00:17
Yogi_ pisze:Transoptor ma tą samą wadę potrzebuje zasilania po stronie tranzystora.
I to zasilanie idzie z aparatu, przecież tam musi być jakiś pull-up na wejściu spustu migawki, żeby móc wykryć zwarcie tegoż do masy.
Pozdrawiam,
GSM
Yogi_
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: Yogi_ » 12 kwie 2012, 02:05
Czyli temat migawki i przysłony mamy rozpykany :-)
To teraz trzeba wykombinować rampę :-)
markcomp77 i pukury prostujcie moje teoretyczne rozważania jakbym się zagalopował.
Kształt rampy 1/n całkowitego czasu przejazdu na start i 1/n na stop.
zmienne: (po dwóch minusach komentarze)
Kod: Zaznacz cały
trasa                                     -- ilość kroków
speed                                    -- prędkość (częstotliwość step , ale jako czas w mikrosekundach)
n = 6                                         -- długość rampy (tu 1/6 całości jako przykład)
step = 20                              -- długość sygnału step w mikrosekundach
alias step_pin is pin_A0          -- która noga jako step
pin_A0_direction = output      -- ma byś wyjściem
rampa = trasa / n
speed_ramp                           -- narastanie prędkości
step_pin = 0                           -- OFF (stan niski)
-- rampa start
speed_ramp = speed * rampa
for rampa loop
    _usec_delay(speed_ramp)
    step_pin = 1
   _usec_delay(step)
   step pin = 0
  speed_ramp = speed_ramp - speed
end loop
-- przejazd ze stałą prędkością
for rampa * 4 loop       -- tak będzie lepiej, przejazd będzie wielokrotnością rampy
    _usec_delay(speed)
    step_pin = 1
   _usec_delay(step)
     step pin = 0
end loop
-- rampa stop
step_ramp  = step
for rampa loop
  _usec_delay(step_ramp)
   step_pin = 1
   _usec_delay(step)
   step pin = 0
  step_ramp = step_ramp + step
end loop
Jakoś tak. Kurde dzisiaj do pracy :-(
8:46 teraz wygląda ciut lepiej :-)
Ewentualnie zaproponujcie inne nazwy zmiennych, jeszcze nie myślałem nad typami zmiennych.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 08:49 przez Yogi_, łącznie zmieniany 4 razy.
Krzysiek
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 kwie 2012, 07:25
http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/
Tu jest projekt małego wyzwalaczyka opartego na AtTiny25, który jest na 5V i działa.
Nie rozumiem tylko, skąd on bierze prąd, skoro Vcc jest podłączone przez kondensator do masy.
A tu znalazłem, jak jest to skonstruowane po stronie aparatu - pull-upy rzędu 50k do 3.3V
http://www.doc-diy.net/photo/eos_wired_remote/
Pokazano także tą świńską wtyczkę do wyższej serii Canona.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2012, 11:52
Yogi_ pisze:markcomp77 i pukury
przeanalizuję...
mi oczywiście narzuca się rozwiązanie operujące na strukturze operującej na tablicy.. w której były by parametry do odtworzenia (prawie jak z taśmy)
ciekawe czy nie dało by się tego zrobić w przerwaniu w arduino...
przerwanko co 1us... które by formowało kolejne impulsy step i czasem dir
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: pukury » 12 kwie 2012, 11:59
witam.
no to się ubawiłem - przeanalizuję !
co ja mogę analizować w kodzie ? chyba czcionkę :shock:
stan dir musi być zmieniony po określonej ilości impulsów step .
z reguły na końcu ruchu .
start - jedziemy - stop - zmiana dir - jedziemy - stop .
z rampami i takimi tam to chyba nie warto się szamotać - w tym przypadku .
ani obciążenie nie jest wielkie - ani jak zgubi parę kroków to znaczenia nie ma .
zresztą - nie wiem - ja jestem ślusarz :shock:
pozdrawiam .
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2012, 12:51
pukury pisze:ja jestem ślusarz
hehe..
wcale nie jest to takie trywialnie proste
utrzymanie stałej prędkości wymaga - stałego odstępu czasowego między stepami...
i można to robić wstawiając odstępy delayem, albo podpiąć procedurę do timera...
albo w pętli głównej sprawdzając - czy czas na wysłanie już nadszedł
jeśli rezygnujemy z rampy... to po prostu w przerwaniu odliczamy właściwą ilość impulsów step... co stały czas
jednak przy rampie... czasem przerw między impulsami trzeba manipulować....
