Dobór sterownika do silnika 6,9N
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 21 lis 2012, 22:49
Gdzie to wszystko kupić ? w sklepie naszego sponsora max transformator 720w ? Soft start znalazłem , a prostownik to miałeś na myśli coś takiego ? (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz03.htm ) Największa porażka ze niemożna tego kupić na eBay a do polski pojadę w Czerwcu . Znów paczka .
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 lis 2012, 23:00
premorepa
#23
Post napisał: premorepa » 21 lis 2012, 23:21
markcomp77 pisze: w liczbach wygląda to tak...
np. silnik 8.5Nm (8przewodów) 7.8A równolegle, 4A szeregowo
przyłączając taki silnik szeregowo do np. M542 - mamy np. 40V i 4A - co daje max mocy ok. 80W.. co starcza do utrzymania prawie pełnego momentu do 1.5obr/sek
8.5Nm połączony równolegle 7.8A do stera np. M880a na 70V... daj możliwość przekazania mocy ok. 308W--- to daje punkt mocy max przy 5.7obr/sek <-- to już można nazwać wynikiem przyzwoitym...
i wlasnie o to mi chodzilo...
a jak mozna porownac taki silnik krokowy do zwyklego silnika na 230V ?? mocowo ?? chodzi mi po glowie zastosowanie krokowca wzamian za 0,25 kW, obroty jakie potrzebuje to ok 700 obr/min przy zalozeniu przekladni 1:2 na pasku zebatym, obciazenie tego co mialo by napedzac nie jest wielkie, silnik jaki wczniej wspomnialem (0,25 kW) spokojnie sobie z tym radzi...
przy zalozeniu sporego zasilacza, ktory dostarczy max pradu jaki bylby potrzebny...
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 22 lis 2012, 08:12
markcomp77 pisze:jeśli 70V dla 3-4 osi na 7.8A - to można dać trafo 1kW 230/52 + prostownik + 40000uF /100V
Widać że co chwila pojawia się problem typu jaki silnik, jaki zasilacz, jaki.
W zasadzie to powinno się odpowiedzieć:
Ze wzoru ( ....) można wyliczyć ze przy braku obciążenia przy zasilaniu (xV) możemy osiagnąć prędkość obrotową
Ze wzoru (...) wynika że przy obciążeniu momentem M i przyśpieszeniu kątowym w jesteśmy w stanie uzyskać obroty...
itd.
Jeżeli mamy zasilacz transformatorowy na wyjściu którego znajduje się kondensator o pojemności C , to po rozkręceniu 3 silników do prędkości omega , energia z tych silników po zdjęciu obciążenia podniesie napięcie do poziomu U wolt.
Niestety nie dla każdego silnika dostępne są wszystkie niezbędne parametry. Być może warto dokonać tych pomiarów aby uniknąć zwrotów "dużo", "mało" o "zbliżonych parametrach jak..".
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 09 gru 2012, 22:48
Innymi słowy carramba ta cała elektronika . :lol:
[ Dodano: 2012-12-09, 22:55 ]
Kolego marcomp77 a ty jaki sterownik byś polecił do swojego silnika 6.9Nm ? Masz racje że należy z unifikować całą instalacje ,będę musiał zakupić jeszcze jeden silnik od ciebie .
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 20 gru 2012, 18:05
Już z głowy problem z zasilaczem :lol: , Dzieki koledze markcomp77 zasilacz już czeka na mnie w Polsce ! Szybko sprawnie i rzetelnie . :mrgreen:
